土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE管能否作为供水管线穿越公路的护管使用?
发布于:2007-05-04 07:18:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我厂从市政管网(DN800)接入一根生活水管线(DN150 PN0.8Mpa ),管线材质为PE管,管线需要穿越一条宽度为60米的公路,原定的护管为钢筋混凝土管(直径1米×长度2米),由于采用顶管技术,钢筋混凝土护管穿越困难,现在想改为DN200的PE管作为护管,不知是否可行?是否有参考标准?谢谢!
全部回复(8 )
  • huangzhaobing
    huangzhaobing 沙发
    何不在PE管外再套钢管保护?
    2009-11-02 14:43:02
  • wrlxm
    wrlxm 板凳
    请教:DN70的PE给水管穿越200米,套用市政工程哪一个定额子目(山东消耗量)???
    谢谢
    2009-10-29 21:41:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
滤池反冲洗泵怎么定??
我想问一下,我我在做毕业设计时,计算的每个滤池反冲洗水量670立方/h,反冲洗水泵扬程13m,流量那么多,那样的话是不是要很多个反冲洗泵同时工作? 各位大虾帮帮忙啊,怎么解决这个问题???、急。。。。。。。
