土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 发现天正电气有个严重的问题
发现天正电气有个严重的问题
发布于:2012-09-24 15:25:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我是做建筑电气的,天正电气的电缆敷设觉得很顺手,但是发现在打印敷设电缆的时候,电缆的线宽改不了,结果打印出来很粗 而且终点我用圆圈表示,这个圆圈直径也非常大,如何修改?由于工程比较大,修改起来很麻烦,求高手指教
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    不知道楼主用的是电气哪个版本
    最新版中 标注设备时增加了一个图块系数选项
    楼主可以在其中输入倍数 0—1范围内为缩小
    1以上为放大
    电缆线宽没办法单独设置
    可以敷设完成后 用工具条中的过滤选择命令选中所有电缆
    然后在特性表中更改线宽
    [ 本帖最后由 lancerzy 于 2012-9-25 09:44 编辑 ]
    2012-09-25 09:41:25
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于设备图块
新版2013中将很多设备图块的外边框都加粗了主要是消防图块,不知道是出于什么考虑,原来的细线不好吗还有就是怎么普通灯的外线也加粗了。
