土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 中天会展城电地暖工程中伸缩缝的具体做法
中天会展城电地暖工程中伸缩缝的具体做法
发布于:2012-09-24 14:44:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  当时,因为出现了较大面积以大理石为面层装饰材料的电地暖施工,为防止铺有电地暖系统的地面在电地暖系统通电发热后因热胀冷缩而使混凝土填充层和面层地面产生隆起、开裂等不同程度的破坏,我们在混凝土填充层和面层装饰上设置了伸缩缝。
  首先,在内外墙、柱及过门等垂直构件交接处(即与地暖相邻的硬性垂直界面处,也就是地暖区域四周)不间断地设置伸缩缝。此时的伸缩缝除了有补偿填充层伸缩作用外,也能起到保温作用,因此通常又叫边角保温或墙角保温。
  其次,在地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝,即在纵向、横向每隔6米的情况下,在填充层上加设伸缩缝。伸缩缝内填充材料为高发泡聚乙烯泡沫塑料,高度需从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。伸缩缝之间采用无缝的搭接方式连接,并做好可靠的固定措施。此举是为了防止施工人员在有伸缩缝的地面上填充混凝土时觉得麻烦而野蛮施工,甚至故意拆除、破坏。为此,不但要采取固定措施,必要时可派出人员在现场监督施工,保护设置好的伸缩缝。这一点也至关重要。在混凝土填充层的伸缩缝设置完毕之后,面层也要按照最低要求,即按纵向、横向6米间隔设置伸缩缝。此时,伸缩缝正处在铺设地面面层装饰期间,此时应相应地在纵向、横向6米间隔处插上九厘板,在混凝土还未完全凝固之时再把九厘板抽出,在里面填充弹性膨胀膏。
  不过,以上方式并不能完全解决现实中工程装修中会出现的问题。因为在甲方看来,面层伸缩缝的设置会让地面装饰层让人产生一种被划出一道道“伤痕”的感觉,地面也因此会被伸缩缝分成数个版块,严重影响地面装饰层的美观。为此,我们想出了一个以不变应万变的方法:把每一块面层装饰材料如瓷砖,看成单一小块需要设置伸缩缝的面积,而此时的伸缩缝只需要在面层装饰材料铺设的同时,用1毫米左右的小卡片或者其他物件镶入其中,在面层装饰材料铺设完毕之后,再将这些小卡片抽出。结果,这样微妙的缝隙在一大片铺设的面层装饰材料的地面上基本看不出来,同时,其伸缩缝的能力也能通过这些小片留出来的间隙体现出来。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖工程中伸缩缝的通常规定
    伸缩缝的设置,是地面辐射供暖工程项目设计中非常重要的一个部分。混凝土填充层设置伸缩缝,是为了防止地面热胀冷缩而被破坏。通常情况下,从施工方便的角度考虑,伸缩缝的宽度不宜小于8毫米。在内外墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝,除了能补偿填充层伸缩外,还能起到保温作用。采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。其设置应符合下列规定:
