土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有几个疑惑,请大家帮忙
有几个疑惑,请大家帮忙
发布于:2007-05-03 22:06:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、变电站出线间隔的整定值一般是调度在计算,现在的10KV城网应该是经常在变化中,每变动一次就需要重新校核一次吗?
2、在放射式网络中,每个接点没有断路器,都是T接,导体截面也越来越小,在计算整定值的时候需要校核灵敏度吗?
3、定时限保护与反时限保护如何配合?
4、定时限保护与熔断器如何配合?
全部回复(4 )
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    谢谢!
    关于第2个问题:如果从变电站出线,到开关站,(开关站一般采用负荷开关,不带熔断器,)采用3X300电缆,从开关站出线间隔再到各个用户,一般按用户的容量考虑电缆截面,中间没有保护,仅在用户侧有保护.
    2007-05-28 10:16:28
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    网变化只是系统变化,对于单独负荷来说,就是无穷大电网的容量又大一些。但是对大容量的联络线存在校核的问题,一般一年一次。但是线路设计是有余量和安全系数的,所以不一定每年都变。
    怎么会每个节点都没有断路器?不太明白。大约说说吧:应该是和保护范围以及那一段有关。灵敏度应该是比截面一致的容易保证(通过定值),可靠性反到相对难以保证。个人意见。
    3、定时限保护与反时限保护如何配合?
    反时限有单独要求的曲线,一般和定时限关系不大,保护意义也不同。
    4、定时限保护与熔断器如何配合?
    定时限的灵敏度远高于熔断器,前者是短路(包括后备),后者是过负荷,动作定值等级不一样。
    2007-05-20 20:31:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大机组保护讲义
大机组保护讲义
