断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
论断路器漏气分析、判断和处理SF6断路器气压是非常重要的,如果压力过低,将对断路器性能有直接影响。因此,在SF6断路器上装有密度继电器,当断路器的气体压力下降到一定值时,将发出信号;若漏气严重,则红、绿灯熄灭。此时,自动闭锁分合闸回路,以确保断路器可靠运行和动作。平时可用气压表监视气压。 1、在相同的环境温度下,气压表的指示值在逐步下降时,说明断路器漏气。若SF6气压突然降至零,应立即将该断路器改为非自动,断开其控制电源。并与调度和有关部门联系,及时采取措施,断开上一级断路器(或旁路代)以将该故障断路器停用、检修。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xxdong7778
沙发
非常感谢楼主的分享
2013-06-06 22:11:06
zengruo
板凳
2013-05-30 10:22:30
加载更多回复 举报
