土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 下面介绍FPC激光切割机的保养5项目
下面介绍FPC激光切割机的保养5项目
发布于:2012-09-24 14:01:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FPC激光切割机的五项保养:
下面这五项保养,如果做好做好了,很多事情我们都可以避免的,在保养的时候,我们一定要做到每个细节的重要性,这样就不会做,就不会产生很多的,负面影响。
一、镜片的清洁。机器上会有些反射镜和聚焦镜。激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏。所以每天要对镜片进行清洁。
清洁的同时要注意:
1.擦拭过程应轻拿轻放,防止跌落;
2.聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。
3.镜片应轻轻擦拭,不可损坏表面镀膜;
二、循环水的更换和水箱清洗。在机器工作前一定保证激光管充满循环水,循环水的水质及水温直接影响激光管的使用寿命。所以要定期的更换循环水和对水箱进行清洗。这个最好一个星期进行一次。
三、导轨清洁。导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中,由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,基这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。所以每半个月清洁一次机器导轨。清洁前要关闭机器。
四、风机清洁。机器中的风机长时间的使用,会使风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时,就要对风机进行清洗了。
五、光路的检查。机器的光路系统是由反射镜的反射与聚焦镜的聚焦共同完成的,在光路中聚焦镜不存在偏移问题,但三个反射镜是由机械部分固定的,偏移的可能性较大,虽然通常情况下不会发生偏移,但建议用户每次工作前务必检查一下光路是否正常。
有更多的设备相关信息,请登陆公司官网: www.szrent.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
提升系统性能之MCU工控应用
全球能源减少,加之能源需求每年以2.6%的速度上升,迫使我们在日常生活中更加明智地使用能源。国际能源署(IEA)2005年国际能源展望的数据显示,2004年全球总体电力消耗总计15,400亿千瓦时,占全球能量消耗的三分之一,电力消耗不断攀升。其中,美国(24%)和中国(13%)是最大消费国。因此,节省能源已成为公共及私人生活等所有领域中的重要问题,涉及工业应用、交通以及家庭应用。 工业控制中采用MCU的优势与趋势
