土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 请问海边木栈道工程,我如何排掉雨水?
请问海边木栈道工程,我如何排掉雨水?
发布于:2007-05-03 17:40:03 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
我再做一个木栈道工程,木栈道紧邻海边,我先沿海岸线做1000米的护岸,在护岸的上面设木栈道,因为岸上种植植物,我在护岸的挡土墙近岸一侧加设了土工膜,那么护岸的雨水我是1 在土工膜上方设粘土夯实层,在挡土墙图工膜上方设排水管,排掉雨水。2 岸上设碎石垫层,浇20砼面层,找一个坡度,埋设管道排掉雨水,上面再铺木栈道。
????请给排水专业的人给我个意见,非常感谢!!!!
全部回复(4 )
  • susanshl
    susanshl 沙发
    解决就好,那也可以取消置顶了
    2007-05-13 11:27:13
  • sea.fire
    sea.fire 板凳
    粘土层是大坝的做法,排水孔的下方,水平设置一道500mm的粘土夯实层。这个问题,我已经搞定了,解决办法是木栈道下方浇砼面层,找坡度,然后在帽石下方设置排水孔。我现在正在做这个工程中的一个灯塔,砌体结构的,有点愁,不过刚好我以前学结构的。
    2007-05-13 09:48:13
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
求《海岸工程手册》(CEM)电子版
无内容!
