土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个柱子怎么配筋好
这个柱子怎么配筋好
发布于:2012-09-24 13:55:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三肢箍就用拉筋了,但是头儿建议我用四肢箍,这咋弄啊
6度区2层框架,四级抗震
在线等,望好心的兄弟们帮下忙
[ 本帖最后由 guangda002 于 2012-9-24 16:25 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 小尘曲
    小尘曲 沙发
    6楼回复很正确,还要考虑柱纵筋间距不大于200,所以必须用四肢箍,我在做的一个项目的柱子跟楼主一样
    2012-09-26 11:04:26
  • hvanghai
    hvanghai 板凳
    抗规6.3.8 条要求边长大于400的柱,柱纵筋间距不宜大于200。所以按构造,可以做三肢箍的柱边长最大为450。2层的框架柱截面偏大,四级抗震不超过2层时柱边长最小可用300,角柱可以比中柱适当加大。
    2012-09-25 19:06:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
卧室上方楼板从南到北有一道裂缝,是怎么回事?
小高层11层,新房。准备挂大白,发现卧室上方楼板从南到北有一道裂缝,开发商说是楼板浇注不同步留下的接缝,用高强度水泥抹抹就可以。请问专家是这样的吗?浇注接缝怎么留在卧室正中啊?
