土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电磁感应灯最主要的特点描述
电磁感应灯最主要的特点描述
发布于:2012-09-24 13:51:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电磁感应灯最主要的特点描述:
   电磁感应灯的灯管方面,采用无灯丝的灯管,利用高频磁环的电磁感应的原理,在封闭的玻璃空腔中激活汞蒸气电离,形成环形电流回路,紫外线通过玻璃内壁上的三基色荧光粉,产生各种色温的可见光。
  电磁感应灯不存在灯丝易断,电子粉易发射完,灯管电极处易发黑等现象;据权威资料统计,因电极灯丝而造成整灯报废的失效率在40~60%以上,无极灯管避免了此缺点,故寿命明显增长,且又能适合于特定有振动的场所。另灯管采用硬性玻璃,使玻璃管腔内保持长期气密性,并使用特制的汞合金及辅助汞齐技术,采用日本进口的三基色荧光粉,在250KHZ高频电流的作用下,光衰率有较大的降低。光衰决定了无极灯灯管的寿命,据灯管光衰的科学预算,灯管寿命能超出十万小时。
   电磁感应灯电器方面,采用自制高可靠的IC芯片,配套美国进口的功率管,注意电压符合基本要求,保证电流特性、开关特性、发热温度性能好的场效应管;采用国内最优质的电磁材料,无论初始导磁率、饱和磁通密度、居里点、高频磁损耗,磁温曲线性能都大大超出普通电子镇流器。薄膜电容、电阻、晶体二极管等生产厂家都经过严格的质量评选与落实。
   电磁感应灯整套电器的寿命取决于电解电容的质量,电解电容的漏电流、损耗角的正切值、高频脉动电流的大小是至关重要的参数,目前此电解电容工作在70℃的环境温度下,直流电压为400V的情况下,我厂为确保质量采用105℃耐高温型、耐压为450V长寿命的最好质量的电解电容,由日本进口按电解电容的理论寿命计算能达十万小时。此寿命相当于普通节能灯的10-15倍、高强度气体放电灯的10-12倍以上,可谓是照明光源产品的“长寿王”。
资料来源: http://www.faadaind.com/faadaind-News-231680/
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好文章,学习下
    2012-09-25 11:57:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
玻璃钢液下离心泵安装注意事项和维护
玻璃钢液下离心泵安装注意事项和维护  1、玻璃钢液下离心泵要垂直安装,将泵的平盖板安装在贮罐法兰座上,开始运行前,先用手盘动联轴器,检查泵是否有卡阻现象,转动是否灵活。  2、玻璃钢液下离心泵起动前只要贮罐中液体高于泵体即可开车,严禁无介质运转和反方向运转(运转方向要以泵的转向牌一致),否则泵体内因缺乏液体润滑而损坏轴承、轴套、如发现有剧烈振动或异常声音,立即停车检查。  3、平时注意保养,经常检查泵运行是否平稳,有无异常震动,注意更换弹性块,定期补充和更换轴承润滑油
