土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2.5平方的铜线是否可以带4500W的电热水器
全部回答(10 )
  • jiwe1985
    正如4楼所说的,还是建议用4的比较安全。
    2007-05-10 22:42:10 来自 PC 评论 举报
  • changtiezhu-1121
    两相220v供电时其计算电流为4.5/(0.22*0.8)=25.56A,BV2.5平方电线大概载流量为28A,考虑穿管,温度\起动电流等因素,是小了,建议采用4平方电线.
    如果楼主方便可看看电热随机资料,上面有电流值.
    电热器属阻性负载,计算电流用4500÷220就可以了,2.5的理论可以,但还是用4的,安全。
    2007-05-10 19:59:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
