土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教两个比较弱的小问题
请教两个比较弱的小问题
发布于:2007-05-03 11:31:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、在进行主刚架设计时,墙梁的自重及墙板的自重如何考虑?
2、在进行刚架梁分段时候,大家都有什么经验?如果按照内力图进行分段,找弯距最小出,那么采用哪种工况下的弯距图为宜?
请大家指教!
  • scarborough
    scarborough 沙发
    谢谢楼上朋友,小弟明白了。
    2007-05-03 12:45:03
  • wy736872729
    wy736872729 板凳
    1.一般情况下,墙批自重忽略也可以的。当然,如果一定要考究认真,可按10kg/m2(含压型钢板自重)计入柱顶集中力。
    2.可先随便输一个小截面梁,打出M包络图,按每段斜梁最多分三段截面,估计出满足分段上的1.1倍M强度的截面,斜梁上加入分段点,代换斜梁试算调整即可。
    2007-05-03 11:44:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s夹层问题求助
在计算一个3d3s夹层问题时,发现夹层柱和夹层梁的截面特别大,有点超出想像了,我把夹层柱的计算系数定为"1",夹层梁的计算长度定为2000,夹层静载2.5KN/m2,活载2.5KN/M2,夹层柱计算出来已达H600x250x8x12,夹层梁也为H620x200x6x10,不知是我设定错了,还是因为什么,请高手解答一下,附件为计算模型谢谢 大家的帮助
