哪种驱蚊贴品牌好╫驱蚊贴哪个牌子好╫最便宜的驱蚊贴■▄╆宝宝皮肤幼嫩,经常被蚊子钉咬容易红肿发炎。但一般的驱蚊产品都有一定的毒性,又不敢随便使用,让妈妈们痛心不已,怎样驱赶蚊子确实是件头痛的事情。现在小编给大家介绍一种安全的防蚊用品:
驱蚊贴。
什么是
驱蚊贴
驱蚊贴是一种采用天然植物交叉配方、科学配制的长效环保
驱蚊贴产品,系用天然防蚊植物萃取物与高分子凝胶基质相结合,利用微滴包覆和恒速缓释控制技术,用天然防蚊植物萃取物(薰衣草精油、桉叶精油、香茅精油等)为驱蚊原料研制而成。
驱蚊贴产品背景
驱蚊贴主要针对野战、野外作业、户外休闲生活防蚊研制。一般
驱蚊贴采用无纺布加背胶将天然防蚊植物萃取物加入基底,利用恒速挥发释放控制技术研制而成。只需将
驱蚊贴片贴在衣服上、持续24小时左右的驱蚊保护圈,能有效防蚊、驱蚊,更方便、更安全、更健康,如果不含DEET等化学驱蚊剂则对人体无任何毒副作用。
驱蚊贴已经在欧美发达国家使用流行几年了,国内也已有10多年的生产历史,但全以出口为主。如韩国、台湾等市场的
驱蚊贴,都是在中国大陆贴牌加工的。核心技术目前还是掌握在生产厂家手中。
使用方法
撕开产品包装袋,取出
驱蚊贴片,直接放入衣服口袋;或揭去粘贴膜,将粘层面粘贴于袜子、内衣外侧或上衣、裤裙内侧,可贴于床边、办公桌椅等家具近人位置。每次一贴,每贴可持续使用72小时(最佳时效6-8小时,平均一日一贴,具体使用情况视当时环境而定)。切勿贴在有伤口的皮肤上!
驱蚊贴。
什么是
驱蚊贴
驱蚊贴产品背景
使用方法
撕开产品包装袋,取出
生活小常识:
408 、牙齿黄,可以把花生嚼碎然后含在嘴里,用它来刷牙~3分钟~很有效~
409 、在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
410 、眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
411 、打嗝的时候喝点醋就不会打了,我都是这样,立竿见影
412 、洗脚的时候在脚盆里放几片复方磺胺甲噁唑,泡10多分钟,3天保证就好。
413 、大家吃了有异味的东西,大蒜,臭豆腐,吃几颗花生米就好了
414 、吃了辣的东西,往嘴里放盐,含一下,吐掉。
415 、治疗咳嗽(特别是干咳)的土方法:晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就睡觉,连吃几天效果很明显。
416 、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法。
417 、出门时随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。
418 、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
419 、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃。
420、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了。
421、桌子,瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦掉!
422、不好用的洗发精也别丢了,洗毛衣的时候放进去的话,比较不容易起球。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
