土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于热电偶的现场问题
关于热电偶的现场问题
发布于:2007-05-03 09:22:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
近日在现场发现一个有意思的问题,请教各位。
热电偶的正负端应该与补偿导线的正负端连接,但是,如果补偿导线的正负端接反后,(例如由于热偶接线柱脱落,无法判断正负极的情况)误差大约会达到多少?例如K型热电偶。
按照传统接法,一支热电偶只能接一台仪表,如果同时要进行参数的调节与记录,一般使用双支热电偶,但是,目前的数字仪表输入电阻较大,是否可以使用一支热电偶同时输入给两台仪表呢?
全部回复(20 )
  • zhanghx0004
    zhanghx0004 沙发
    如果热电偶接反,补偿导线接对,就会显示超量程!!
    如果热电偶接对,补偿导线接反,就会显示室温!!
    如果两个都反了,应该还是超量程
    2007-07-03 10:21:03
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 板凳
    1.接反后表能显示
    2.这不是电工基本知识,是仪表工基本知识
    2007-06-17 21:40:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
采样保持电路的原理和用途
采样保持电路的原理和用途 帮忙啊
