土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【文字资料】浅析柿子树的栽培种植技术
【文字资料】浅析柿子树的栽培种植技术
发布于:2012-09-24 11:32:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
柿子树属柿子科柿树属植物,柿树的果实又名米果、猴枣,是人们比较喜欢食用的果品,柿果味甜,营养丰富,既可生食,又可加工成柿饼、柿干、柿醋和柿酒等,柿子不但营养丰富,而且有较高的药用价值。目前市场前景良好。柿子是我国原产树种,是柿树科的一种落叶乔木,高可达15m,柿果成熟于九、十月间,栽培范围广,面积大、产量高、栽培历史悠久,是我国主要果树之一。柿树适应性强,并有生长快,寿命长、产量高、耐瘠薄、旱涝保收等优点,无论深山、丘陵、旱塬都有栽植,是农民增加收入的主要途径之一。那么柿子树的栽培应注意哪些技术问题呢?
1、柿子树种植
1.1 园地选择。选择土层深厚、土壤肥沃疏松、地下水位较低的背风向阴地为宜。
1.2 苗木选择。选择省级以上部门鉴定的且适宜在本地栽种的、宜于推广的新品种,也可选择在本地栽培历史悠久、生长销售均良好的品种栽植。苗木以1-2 年生嫁接苗栽培成活率较高。苗木标高1m 以上,地径1.2cm 以上,主根长度20cm 以上,侧根15 条以上,且接口良好、充实、健壮、无病虫害。
1.3 挖穴施基肥。顺应山势开成水平梯台,应筑成浅耕后沟、反倾斜台面或鱼鳞坑式的山园。按行株距6m × 5.5m,每667m220 株或50 株(密植)栽植。定植穴的穴面宽、底宽深应分别达到1m、0.8m 和0 .6m,先经风化,再往植穴回填杂草、表土至八成满,同时回填相当数量的有机肥做基肥,穴位高合面20cm。种植时每穴撒施1-1.5kg 钙镁磷钾,以提高定植质量和生长。
1.4 栽植时期。最佳时期为秋季落叶后及春季萌芽前,即2 月中旬以前,不超过雨水节气为宜。
2、嫁接方法
芽接和枝接相比,芽接节约接穗,采用芽接最好。1个芽就能繁殖成1个新植株;对砧木要求不粗,一年生的苗子就能作砧木进行芽接,北方各地栽培的柿树,多用君迁子(软枣、黑枣)作砧木,根系分布较浅,主要根群分布在20-40cm 的土层中;但未经移植的坐地苗,垂直根系可深达3-4m,侧枝较为发达,须根较多,萌生细根的能力也很强,因此,用坐地苗嫁接的柿树,抗旱能力很强。芽接因形式不同,分为芽片接、哨接、管芽接和芽眼接等,其中以芽片接应用最为广泛。
2.1 “T”形芽接法又称盾状芽接法。其方法步骤如下。
2.1.1 选砧木。选用生长旺盛而又无病虫害的1-2 年的实生苗,要求距地面5-6cm 处的直径在0.5cm以上。芽接前十天左右,应将选定的砧木下部距离地面7-8cm 以上的分枝剪去,以便于操作。
2.2.2 选削接穗。芽接法的接穗叫芽,为选好接穗,先要选择接穗着生的枝条。枝条选好后,马上剪去叶片,只留叶柄。左手拿好枝条,右手持芽接刀,先在枝条上选定1 个叶芽,在选定的叶芽上方0.5cm处横切一刀,长约0.8cm,再在叶芽下方1cm 处横切一刀,然后用刀自下端横切处紧贴枝条的木质部向上削去,一直削到上端横切处,削成一个上宽下窄的盾形芽片——接穗。为了保持接穗的湿度,可把接穗含在口里或用湿布盖好。
2.2.3 切砧木。在砧木的北边(风大的地方要选择迎风面)距地面2-3cm 处,横切一刀,长约1cm,深度以切断砧木皮层为度,再从横口中间向下一刀,长约1-1.2cm,切成“T”形。然后用芽接刀骨柄挑开砧木皮层,以便插进接穗。
2.2.4 插接穗。用芽接刀挑开砧木上的“T”字形切口,将接穗插入切口中。插入时接穗的叶柄要朝上。插入后,要在接穗上端同“T”字形横切口对齐,如果接穗过长,可自上端切去一些。
2.2.5 绑缚.用塑料带或其它绑缚材料,先从接口上边绑起,逐渐往下缠,叶芽和叶柄留在外边。
2.2.6 接后管理。接后3-4 天要检查嫁接是否成活。如果接穗的叶柄用手轻轻一碰立即脱落,接穗皮色鲜绿,说明已经接活。如果叶柄不落,接穗干枯,就是没有接活,需要补接。成活10 多天后,要将绑缚解除,以免阻碍接合部位生长。在此以后,要进行剪砧,秋季接的可在第二年春季发芽前剪砧。剪砧的位置是在“T”字形横口上方2cm 左右。当接穗萌发长到一定高度时,应在一旁插一支柱,将接穗枝条绑缚在支柱上,使接穗枝条直立生长,并可防止被风吹折。
2.2 倒“T”形芽接法又称逆芽接法。其操作方法与T 形芽接法基本相同,不同处在于:在砧木上割取切口时,其切口呈倒“T”字形;削取接穗时,自操作方法与T 形芽接法相同。
2.3 片状芽接法又称贴按法。是T 形芽接法和倒T 形芽接法的发展。其操作方法与上两种方法不同之处在于:将接穗连皮切成一个长方块,并在砧木上挖去与接穗相等的树皮,然后将接穗嵌入,并使二者密切吻合。其操作均与上两种方法相同。
3、园地管理
柿树品种具有一定的单性结实能力,如果管理不当,常会出现隔年结果现象。为防止柿树出现大小年现象,管理上应抓好以下几点:
3.1 增肥改土,加强肥水管理。柿子树是深根性树种,应扩穴改土增施肥料才能树势旺壮。柿子树在酸性土壤中易发生根腐病,当PH 值过低时应加以改良。投产柿子树在冬季要扩穴改土,穴长1-1.5m、宽0.4m、深0.4-0.5m。回填表土时,株施猪牛粪肥50kg 或钙镁磷肥1-1.5kg,与表土混匀后填入下层。高产树,每667m2 应施足纯N6.5kg、纯P2.5kg、纯K0.6kg,施肥浓度不宜过高,可分多次施用。浇水一般浇萌芽水、花前水、膨大水及越冬水,保持土壤湿润。
3.2 整形修剪
3.2.1 冬季修剪 柿子树的冬剪有利于幼树早期结果、成年树高产稳产、衰老树更新复壮。冬剪一般在落叶后到翌春萌芽前进行。幼龄树的修剪 选合适枝3-4 个做骨干枝头,一般不短截,并疏除附近同向的弱枝和旺枝。现在一般采用多主枝自然开心形。整形时,暂时保留中心干,每年剪去1/2-1/3,保持开心状态,一旦树冠形成,即剪除中心干。盛果期树的修剪 调整骨干枝的角度,平衡内外生长势力。对过多的大枝应分年疏除,促进内膛枝生长,培养结果小枝组,扶持大枝向外斜上方生长,逐渐代替原枝头,抬高主枝角度。疏缩结合,培养内膛枝。回缩过高、过壮枝组,防止结果部位外移,促使后部发生更新枝,并去弱留壮。结果枝一般不短截,剪去密生枝、徒长枝、交叉枝、病枯枝,使枝条分布合理。多留预备枝,克服大小年。每年把结果的枝条或1/3 的结果母枝加以短剪作为预备枝,使其隔一年结果,延长结果年限。衰老树的修剪 因柿子树的隐芽寿命长且萌发力强,可利用该特点,进行多次更新,保持树势经久不衰,延长结果年限。
3.2.2 夏季修剪 柿树新稍先端有自枯的特征,能自行控制生长。夏剪通常使用摘心、剪梢、扭梢、环割、抹芽、疏花、疏果等。修剪的方法如下:
1、短截,剪去枝梢的一部分称为短截,由于枝条短截后,刺激剪口芽的萌发,增加分枝数,促进枝条生长和更新复壮。
2、疏剪,指将枝条从分岐处除去,减少树冠内枝数,改善通风透光条件,促进结果。
3、回缩,又称缩剪,在多年生枝上进行的短截,多用于枝组和骨干枝的更新复壮。但回缩的量不能太大。
4、摘心,摘除新稍先端的幼嫩部分称为摘心,或新梢木质化,剪去部分新梢。摘心可以改变营养转运方向,抑制养分大量流向新梢顶端。
5、环割,环割是将树杆的韧皮割去三分之一。
6、扭梢,是将枝条先端或基部扭转的一种修剪的方法,当新梢已生长很久为削弱其生长势,在新梢先端弯曲而扭转向基部。
5 、采收
柿的采收期因气候和品种而有所不同,在同一地方和同一品种,则又依其用途、市场远近和供应情况而有所变化。作脆柿食用的时候,宜在果实已达应有的大小、皮色转黄、种子呈褐色时采收。作软柿的柿果,最好在树上黄色减退,充分转为红色,即完熟后再采。甜柿在树上已脱涩,采收后即可食用,一般在果皮完全转黄后采收,甜柿的最适采收期在果皮变红的初期。柿的采收宜选晴天,久雨初晴不可立即采收,否则果肉味淡或在贮运中易腐烂。采果时用采果剪自果梗部剪取,用于作软柿。脆柿食用或直接食用的甜柿,剪果梗时宜自果梗近蒂部剪下。由于柿的果梗很硬,采摘后尚需修短,以免在包装贮运中相互刺伤。
转自: http://www.zhjscn.com/lunwen/yuanlin/573.html
[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-9-25 14:17 编辑 ]
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于养护施肥问题
各位朋友,能不能详细告知植物一年四季,各个阶段植物施肥情况。什么时候该施肥,什么时候施什么肥。春天,夏天,秋天,冬天。基肥,追肥。。等等关于种植养护施肥谢谢各位。
