土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 电动吊篮安拆方案
电动吊篮安拆方案
发布于:2012-09-24 11:09:24 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1 工程概况
工程名称:
工程地点:
建筑面积:
建筑高度:
2 吊篮安装位置
顶层平面
3 际要求规划采暖楼顶平面安装,平面布置。
4 组织部署
4.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,承租方派出8名~10名工人协助安装。
4.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况分批进场。
4.3 机械准备:使用塔机起重机或施工电梯。
安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。
4.4 电力准备:承担方必须在建筑物顶预备380V动力电源,及三级动力柜。
5 安装布置
5.1 电动吊篮组装工艺流程
检查、核对零部件→零部位运输到位→水平运输→垂直运输→吊篮整体组装→(安全钢丝绳→限位器→锁绳轮→配重块→提升机→安全锁→底板→高低侧片→电器箱→电源线→附件)
组装前准备工作:
(1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。
(2)按组装流程图将吊篮各零部件运送到组装位置。
(3)由出租房(厂商)与租用方共同点验。
5.2安装工艺流程
按照安装方案准备吊篮→水平运输→(绳坠铁→悬挂平台→电气系统)→垂直运输→(悬挂机构→钢丝绳→配电块)→整体联结→通电试运行→荷载实验→验收交接
6 安装方法
吊篮安装顺序图
接地装置→钢丝绳→垂放钢丝绳→配重铁→悬挂平台(安全锁→配电箱→提升机)→穿钢丝绳、平台定位→(坠铁→运行前调整→限位装置→缓冲垫)
悬挂机构的安装
悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零部件吊运至建筑物顶部后,在平面标注的位置进行安装,安装顺序如下:
(节座→前支架→调整调节座高度→前梁)→(调节座→后支架→调整调节座高度→后梁)→{中梁}→调整前后座距离→上支架→拉力钢丝绳→轴销附件→张紧拉力钢丝绳→钢丝绳→悬挂机构定位→垂放钢丝绳→配重块安装及调整
• 安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5cm-8cm厚木板,防止压坏防水保温层。
• 可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(其他障碍物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。
• 前梁伸出端伸长度为1.5m-1.7m。
• 前、支架离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。
• 两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3cm~5cm。
• 张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6cm,产生预应力,提高前梁强度。
• 装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧。且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次加紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。
• 垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。
• 配重每块25kg,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊荷载。
悬挂装置的安装
悬挂装置的安装顺序:
(前栏片→底座→后栏片)→(前栏片→底座→后栏片)→(前栏片→底座→后栏片)→提升机安装(两端)
悬吊平台的安装、调整
• 选择平整的地坪做安装面。
• 各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。
• 安装两端提升机架使安全索支架朝向平台外侧。
• 装成后均匀紧固全部连接螺栓。
安全锁及提升机的安装
• 吊篮上必须装有两把安全锁,在吊篮悬挂处增设一根与提升机构上使用的工作钢丝绳相同型号的安全钢丝绳,每根安全钢丝绳上必须装有不能自动复位的安全锁。
• 安全钢丝绳得以自由通过安全锁,当吊篮发生倾斜或工作钢丝绳断裂时,篮筐的倾斜角度达到锁绳角度时,安全锁起作用加紧钢丝绳吊篮停止下滑确保安全。
• 安全锁的动作要敏捷,工作可靠并经过严格的检验和实验。
电气箱的安装
• 电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)篮片上,电箱门朝向平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在篮片的栏杆上。
• 电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。
通电、检查
• 电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。
• 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧缩。
• 电缆施工立面上无明显突起物或其他障碍物。
验收、交接
安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,并填写《高处作业电动吊篮安装验收验收表》,由相关人员签字后方可投入使用。
安全绳及绳卡的安装
安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,不可将安全绳系挂在悬挂机构上面,顶部后安全绳放置于吊篮的中间,自锁扣直接安装在安全绳上面。
高处电动吊篮的拆卸:
1、拆卸前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况,步骤如下:
(1)检查提升机是否漏油,提升、下降时是否有意外声音,是否打滑。
(2)检查安全锁是否完好。
(3)检查钢丝绳直径是否磨损或破股。
(4)检查吊篮钢结构部分是否损坏。
(5)检查螺丝、卡扣、花篮螺丝是否完好。
如有以上情况请与公司方联系维修或更换,以便下次使用。
2、拆卸的方法步骤:
(1)首先将平台停放在安全平整的地面上,拆下钢丝绳,卷成圆盘扎紧。
(2)切断电源,将电源线拆下盘好。
(3)将电机、提升机从钢结构平台上拆下,电机向上的方向存放,松下油堵检查油面,添加或更换。
(4)将配重块依次安全的从楼顶上运至下面,喷漆放好。
(5)拆卸楼顶悬挂装置。
(6)拆卸平台,放置安全地方,
以上拆卸施工时,请确保安全,作好保护工作。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
无锡超科食品有限公司科研大楼施工组织设计
简要说明:本工程平面尺寸为48m×16m,总建筑面积约为3246.48㎡。基础为独立柱基及墙下条基相结合形式,框架四层,一层层高4.2m,二层到四层层高为3.4m,五层为楼梯间3.0m。建筑物最高处为17.4m。主柱网尺寸为8.0m×6.9 m。本工程屋顶为保温上人屋面,外墙装饰主要为25mm岩棉保温外墙+涂料,外观立面菱角分明,造型新颖简洁。本工程设计使用年限50年,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为六度,框架抗震等级为四级,建筑物安全等级为二级。
