土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再诚邀大家帮我审图
再诚邀大家帮我审图
发布于:2007-05-03 01:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如有空帮我修改图纸,请用红色.谢谢!由于本人没使用过母排进线,所以只好用多根240电缆将就.如各位大虾熟悉请帮我选好型号,谢谢!
全部回复(7 )
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    1.C-2AL4 配电相采用主开关C65N-C25A/3P,而进线采用ZRBV-3*4-MR-WS,有误;同理其他配电箱也一样
    2.spd浪涌保护器应当标注参数指标或幸好。
    2007-06-18 22:14:18
  • zzljq
    zzljq 板凳
    "3、设备专用插座采用C65N-C40A/3P 3级断路器有误,根据规范漏电断路器应断N线"
    应断N线??规范上是哪一条啊?我想看看
    根据GB50054-95 4。5。6条, 漏电保护电器应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
    2007-05-15 11:01:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气操作中的好习惯
今天全厂倒电缆,一开闭所两路进线,其中有一路进线在总站将其断开,后又在此出线柜处进行操做,我和另一个同事在此操作的,后来回到开闭所吓一跳,此开闭所两路合环!另一路送电!幸亏没到总站出现柜里面去操作。 后来一同事又对我说了些常识性的东西“1,在进行电气操作时,离三相电或三相带电线越远越好,不管有没有电。2,在看或巡视带电设备时,最好不用手来指点设备,即使有问题时也要先动嘴,所谓的”动嘴不动手“,怕形成尖端放电造成事故”
