土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 最科学的地热管清洗方式
最科学的地热管清洗方式
发布于:2007-05-02 23:01:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命.
全自动地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排出管外。
清洗技术特点是:
1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。
2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。
3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。
4、小型轻便,操作简单,高速快速。
5、清洗质量检验方法简单。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。
用该设备清洗100平方米的6环路地热管,仅需要1小时,1度电,用水0.2吨。
此项技术在哈尔滨、长春、沈阳等东北大中城市进行清洗实践,都收到了十分满意的效果。该项技术和设备填补了我们国家两项空白,已申报两项国家专利。地热清洗机的特点是原理科学、体积小重量轻、操作简单清洗效果好,非常适合各家各户的地热管清洗,是地热安装公司、地热供暖公司和物业公司清洗维修的必备的清洗设备。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
地源热泵中双U型埋管用一般是用串联还是并联?
如题,目前国内做土壤源热泵空调,埋管单U管,双U管,桩埋管类型都有,不过对于双U埋管来说,一般是用串联还是并联好?有没有谁做过两种埋管方式的工程的,指点下,谢谢了!
