土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【求助】前辈帮忙看看我家房子怎么了
【求助】前辈帮忙看看我家房子怎么了
发布于:2012-09-24 10:41:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位前辈 我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。
家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有3mm左右),今年家里装修有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,我我们已经有用环氧树脂处理了一下,我和哥哥都很担心安全隐患,想问下各位前辈 帮我分析下是什么原因会产生这种裂缝?这种裂缝会不会影响结构的安全性?要应该怎么处理? 不甚感激!
全部回复(27 )
  • wainijj1314
    wainijj1314 沙发
    你好 我回家了解了一下楼板配筋 直径是6@150 对于开间不大的房子来说应该是满足的 我不太明白您说的用冲击钻看负筋的保护层厚度是拿来做什么用的,之前有用冲击钻查看过确定裂缝没有上下贯通,至于宽度 只是我的大概 貌似没有那么大 但却是是肉眼可见的,之前什么都没处理的住了十年了 基本上没什么变化 但是我是这个专业的毕业生 心里老是有个疙瘩 又不知道怎么用专业知识去处理。
    2012-10-12 15:36:12
  • djane
    djane 板凳
    楼主你好,从本人两年鉴定经验和结构认识看,按裂缝的走向来看应该是楼板负弯矩抗弯不足产生的裂缝吧。原因可能:(1)配筋不足;(2)施工时候负筋被踩压下,楼板有效高度减少,从而降低承载能力导致开裂,此原因可以用冲击钻钻一小洞看看负筋的保护层厚度来核实。如果没有上下贯通,问题应该不是很大,但是楼主说的3mm宽度又事很大的了,是否测量有误?事实上据本人所鉴定过的房子,很多也会出现这样的“跨角”裂缝,而且会上下贯通楼板,但是很少有这么宽。建议楼主仔细勘查清楚,包括当时配置钢筋的情况,再复核一下楼板的承载力是否足够,裂缝产生难免让人心理有点压力的,用所学知识去判断吧。
    2012-10-11 21:31:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖木结构用广厦可以建模吗?
砖木结构用广厦可以建模吗?木材的弹性模量、泊松比、容重、热膨胀系数一般多少呢?规范上有说吗?
