土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的贴子我来回(直流调速)
我的贴子我来回(直流调速)
发布于:2007-05-02 20:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!
上次发贴,各位没有回复,今天我们试机成功,在这里,将我的问题自行做一下回答,也好让兄弟们鉴: T1,T2,T3,T4分别是两组励磁线圈,(T1T2是一组,在电机内部是将两个励磁线圈串起来的,T3T4同理!)可以串接也可以并接,在我现在做的这个程中是将两组并起来用的,就是把直流励磁电源的“+”接在T1和T3上,“—”接在T2和T4上。当然了,这要视情况而定!主要是看好电流值是否相付!直流输出主电源A+A—分别接在电机转子线圈S1,H2上!另外,还有一个端线S2H1,可以不用!
再就是要据电机的参数把直流电源的参数设定,就一切OK了!!!!
  • wjx007
    wjx007 沙发
    不会吧?没有高手们来谈谈的吗?
    2007-05-15 19:14:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防站的供电
我看了《城市消防站建设标准》,对电气的要求是:供电负荷等级不宜低于二级,并应设置配电室。宿舍,车库,通信室,体能训练室,会议室,图书室及公共通道,应设事故照明。有没有人做过???????急 此工程一层为消防车的车库,二三层是住宿和办公室,会议室。不知道应该所有的照明插座动力都是二级负荷还是应急照明和消防车用设备用二级,其他正常照明动力插座用三级。
