土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 至力高压加湿机高压微雾
至力高压加湿机高压微雾
发布于:2012-09-24 10:16:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
全自动高压微雾加湿机
  工作原理:
  高压雾化加湿机是至力公司在传统的高压加湿机基础上自行研发生产的新型产品 ,至力高压微雾加湿机采用了变频和电脑智能控制系统,取消了机械调压阀调压系统,减少了旁通而产生的功率损耗,减少高压泵起动和停止次数,所以比其它同行业高压雾化加湿机更长寿命,更加节能。该机已广泛应用于陶瓷行业,纺织,印刷,种植等行业.其工作原理是自来水进入系统后,经过5微米级的精密水质过滤器过滤,然后送入加湿器内置式自动给水贮水箱。高压泵从贮水箱内抽水,加压到50-150kg/cm后,通过高压管道把水送到孔径为0.1mm的雾化喷咀,至力加湿机雾化后喷咀打出雾粒0.1-5微米的微细汽雾进入加湿空间。水雾迅速扩散并吸收空气中的潜热,和周围的空气融合,从而达到增加空间湿度和降温的目的。整个加湿过程为等焓加湿过程。
性能特点:
1.能耗低:我公司生产的高压雾化加湿机采用了变频和电脑智能控制系统,取消了机械调压阀调压系统,减少了旁通而产生的功率损耗,减少高压泵起动和停止次数,所以至力高压微雾加湿器比其它同行业高压雾化加湿机更长寿命,更加节能。
2.电脑智能化控制(集成运行):湿度、喷雾压力、喷雾方式、排污方式可任意设定,实现了真正的智能化控制;变频恒压系统;水泵缺水自动保护系统;电机过载保护系统;主机、管路自动排污系统;故障自动停机报警显示。操作方便,维护工作量极少,系统运行稳定可靠,可实现无人化管理。
3.性能可靠,加湿稳定:高压泵、控制阀、变频器、压力变送器、限压阀、喷咀等主要部件都采用了原装进口部件。系统采用了电脑、变频、阀控系统,使高压泵站起动和停止次数大大减少,使主泵的磨损更低,泵站系统寿命大幅度延长。使用精密加工的陶瓷或合金喷嘴,耐磨性好,无堵塞,无滴水,雾化效果佳,雾粒直径仅为 0.1-5 微米。停止加湿时,泄压系统自动排出管路中的高压水,防止结垢及滴水。
4.加湿量大:加湿量大,而且可以任意调节,高压雾化系统柱塞泵输出流量从50kg/h---2000kg/h可以任意配置调整,在流量范围内可任意配置喷咀。通过变频系统对喷咀的压力和流量进行精确的调节。
5.电脑湿度分区多点控制系统:对不同的区域,不同的工序采用自动分区控制,满足客户不同区域同时精确控制湿度的要求。
6.水加热及控制系统(可选):主机将水箱内的水自动进行恒温加热,使系统在低温环境时使用热
水喷雾,使雾化粒子在低温空气中更容易被吸收,防止低温空气吸收困难,造成对机台的损害。
7.水制冷控制系统(可选):当被加湿空间温度很高时,主机将由制冷机组提供低温水,在加湿时同时吸收加湿空间里面的大量热量,以达到加湿并降温的效果。
加湿和效果
  1.保证室内湿度达到30-99%RH(任意设定);
2、雾粒直径0.1-5微米,不滴水、不凝水;
3、加湿效率达到98%;
4、室内降温3-5℃;加冷水机组和排风扇后,室内降温5-8℃;
5、加湿点离地面2.8米以上的空间,不因加湿雾气影响光线和视线;
6、除静电、除飞花、除棉毛。增加纱棉强度,改善纱线CV值;
7、改善工作环境,清爽、干净。
系统组成
1.进口超高压水泵。
2.高性能电机。
3.进口变频系统(选购)。
4.高强度钢板机身。
5.不锈钢水箱。
6.精密水质过滤器。
7.水泵自动断水保护系统。 8.温湿度自动控制系统。
9.自动排水系统。
10.高压铜管及卡套接头。
11.进口不锈钢或钛合金自锁式微雾喷嘴 。
12.进口温湿度传感器。
13.水制冷或水加温控制系统(选购)。
高压加湿机规格型号与参数
机型
参数
ZL-GYSJ1100
ZL-GYSJ1500
ZL-GYSJ2200
ZL-GYSJ3000
ZL-GYSJ4000
额定加湿量(kg/h) 300 500 600 900 1250
适用空间体积m3 4000-6000 6000-10000 10000-13000 13000-18000 18000-25000
电源 AC380V
50HZ AC380V
50HZ AC380V
50HZ AC380V
50HZ AC380V
50HZ
电机功率
(KW) 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0
是否配
变频器 选装 选装 选装 标配进口 标配进口
可配喷
嘴数量 40-80 80-160 100-200 150-300 200-400
机箱尺寸
(mm) 700*550*1000 700*550*1000 700*550*1000 700*550*1000 700*550*1000
系统工作图(安装示意图)
主要元器件
1、高压泵:进口美国和意大利几大著名品牌,高压陶瓷柱塞泵。
2、喷咀:全部采用进口高品质雾化喷咀。有不锈钢、陶瓷、合金等多个品种可供用户使用。
3、配件、管道:采用进口材质和国内名优品牌材料精加工而成。
工程案例
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
跪求传热学课本
那位有陶文诠老师的传热学啊,小妹在此谢过。
