土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明线路中的PE线问题?做标底,到底算几根线?急盼高手赐教!
发布于:2007-05-02 17:42:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
说明中:1、综合楼,层高3.6;低压配电系统三相四线制+PE线,TN-S系统,另设专用PE线;
2、2根线路穿JDG16,3根穿JDG20。。。(没有说明未标注线路导线根数),
3、安装高度在2.4以下的灯具及插座的供电回路中必须增设一根接地保护线。
系统图:普通照明回路(插座及灯具)均为BV(3*2.5)PC20
平面图:1、插座:未标注导线根数,2、灯具:未标注导线根数,但是有双联开关的地方标注未3根!
问题:
我现在搞不清楚,照明线路中的导线根数到底算几根啊?系统图引出了3根,平面图有双联开关的才标注3根!若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?;若以平面图为准,只算2根?那系统图的钢管说用SC20的,不是要改小用SC15的?
到底照明回路用几根线啊?急盼高手赐教!
全部回复(12 )
  • delobj
    delobj 沙发
    以下是引用ar1118du在2007-05-08 15:42:06.0发表的内容:
    说明是很清楚的.
    照明线路中的导线根数到底算几根啊?
    系统图引出了3根, [L+N+PE][未标注时以系统为准]
    平面图有双联开关的才标注3根! [3根L相线]
    若以系统图为准,那双联开关的地方是不是要算为4根?; [怎么是4根呢,开关又不要PE线的,N线也不要过来的];
    2008-05-21 23:12:21
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    有意见可以保留,但行有行规,必须遵守!
    2007-11-08 14:25:08
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何确定照明线路导线的根数?
如何确定照明线路导线的根数?我在近来施工过程中,发现照明上导线的根数确定问题比较多,无话八门,希望那位大虾给出一个比较合理的方法来确定照明线路的导线根数,谢谢
