土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小口径PE管的连接方式
小口径PE管的连接方式
发布于:2007-05-02 17:12:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位,小口径PE管,即de63以下的PE管道,采用什么连接方式较好,是电熔套筒还是机械式连接方式?
全部回复(9 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    PE管有热熔连接、电熔连接和钢塑连接三种连接方式。
    1 、热熔连接
      热熔连接是采用热熔焊机将两根待连接管道的端面进行加热,使其熔化,然后迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却后达到熔接的目的。该方法经济,连接费用低,安全可靠,由于接口处壁厚增加,其接口在承压和承拉时均比管材本身强度高。各种管径的PE管均可采用这种连接方式,但焊接设备费用高。
    2 、电熔连接
      电熔连接是通过对预埋在电熔管材内的电热丝通电使其加热,从而使其内外表面分别被熔化连接,冷却后达到焊接的目的。该方法连接方便、迅速、接头质量好,外界干扰小。但这种连接方式造价高,因管材内必需预置地热丝,一般用于口径较小的管道上(直径小于或等于63㎜的管材)。
    3 、钢塑连接
      PE管道在和其它管材或阀门等附件连接时,采用钢塑过渡接头或钢塑法兰连接。对于小口径的管道(直径小于或等于63㎜),一般采用一体式钢塑过渡接头,对于大口径的管道(直径大于63㎜),一般采用钢塑法兰连接。
    2007-11-18 08:57:18
  • gzr991aa
    gzr991aa 板凳
    建议采用承插热熔连接,质量易保证。
    2007-11-16 16:26:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁有老美的供水协会的标准啊!
AWWA 系列的标准那位朋友有啊,我因为工作关系接触到了一些但不全面看到过AWWA M9,AWWA C304等,没有详细看过,还想看下AWWA M12,能不能共享下,买也可以,联系:h-o-w-d-o@163.com
