土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 国际气体流量计测量技术的最新发展情况
国际气体流量计测量技术的最新发展情况
发布于:2012-09-24 09:48:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
世界上唯一的一种旋转活塞 ( 腰轮 ) 式校准仪具有标定站的 “ 看站狗 ”WATCHBOG) 能力。利用它能够实现从主参比标准流量计到主基准的更直接的连接 ( 溯源 ) ,详见下文 IRPP 。这个溯源链是由 NMI 确保和认证的,安装在加拿大 WINNIPEG 。安装在加拿大 WINNIPEG 的 TCC 流量标定站的总不确定度 2000 年底将达 0.15% 。 ( 目前已公认为 0.2%) 。 IRPP 校准仪利用现代化的 Instromet 的最新监控序列软件 (ISS Supervisory Suite Software) 来获取全部测量结果,该软件提供了一个快速、精确和友好的用户界面。对全部信号,包括流量的快速采样 ( 仅 3 秒 ) 能充分利用全部的流动信息,能使测量的延续 ( 持续 ) 时间最佳化,是获得一个客观的不确定度结果的基础。为确保测量结果的完善一致, 电磁流量计系统已被最佳化。它能进行快速的误差检测。
  第一个工业用大型旋转活塞式校准仪 (IRPP) 在进行大量的研究和无数次的实验之后, Instromet 独特的旋转活塞式 ( 腰轮 ) 校准仪现已安装在加拿大的 TCC 流量标定站。该校准仪是基于一系列的无脉动的气体腰轮流量计,能在很宽的压力和流量范围内提供高度精确的流量测量结果。它所具有的只有在实验室中才能取得的精确度和重复性使其能相当可观地减小一个流量标定装置的总不确定度。
  图 1 高压气体流量标定站
  工业用旋转活塞式校准仪 (IRPP) 的主要特点;
   (1) 极高的精确度; (2) 极好的重复性; (3) 与标定站的安装无关; (4) 与气体的温度、压力和组分无关; (5) 极宽的量程比; (6) 可量测性好; (Scalable) 可将 IRPP 系统安装在气体贸易输送计量站或流量测试装置处,在这里可利用 IRPP 作为备用的传递标准,以便对其它流量计进行常规的例行的检定。它的测量核心组件 ( 盒式芯子 ) 是便携的,使其能很方便地将该核心组件运至溯源的主基准 ( 更高级的检定实验室 ) 。
  专用的软件系统能输出快速响应的流量信号并减小不必要的数据,从而将 IRPP 制作成一个现实的校准仪式的标准流量计。
  超声流量计的最新一代产品 -----“ 运动跑车 ”
  最新一代的气体超声流量计已经出现。这种杰出的流量计的超声探头 ( 传感器 ) 相对于流量计表体处于垂直方位,这与传统的沿倾斜角度插入的传感器不同。专为 4 英寸 (100mm) 到 8 英寸 (200mm) 管道而设计的这种新型 QSonic----3 气体超声流量计结构是非常紧凑的,它使用于气体的贸易输送计量。声道的配置仍然依据已证实且受专利保护的双反射原理,同时结合通过管道中部的单反射声道。目前一直在生产的 Q 系列超声流量计中也是采用双反射声道与单反射声道相结合的原理。
  将传感器安装在测量管的半顶部,这样做一方面是为了便于维护,电磁流量计另一方面也是为了防止在传感器槽 ( 凹、空穴 ) 处聚集液体。因此这个新一代的超声流量计能更好地适用于湿气体的场合。
  在新一代的超声流量计的结构设计方面的,另一个特点是;在线带压更换传感器仍是一个由用户决定的任选项。有专门为此而开发的抽出工具。利用此抽出工具可以无须降低管道中的压力,仅在几分钟之内更换传感器。
  对于新一代的超声流量计,超声频率已被提高到 200KHZ ,其结果是使信噪比得以改善。这使得新一代的超声流量计对于由调压器或调节阀所产生的噪声更不敏感。
  气体腰轮流量计技术的最新产品
  作为腰轮流量计中常用的盒式组件结构的一种替代物 ,Instromet 的工程师们开发出了结构极为紧凑的具有极优良计量特性的 IRM---3 型气腰轮流量计。它能使通过测量室的气体泄露量达到最小,同时使由腰轮输送的气体体积 ( 容积 ) 达到最大。
   IRM----3 的表体非常结实,不可能由于安装中的未对准而发生表体变形。而一般常规气体腰轮流量计安装时,常常由于管道轴线与流量计轴线的不同轴而使壳体变形,易发生腰轮被卡死而停转的故障。 IRM---3 则不会发生此种卡死故障。
  与 Instromet 扩展其精密测量前沿的传统一致, Instromet 开发出了专利的 IRMDUO 型气体腰轮流量计。它消除了普通腰轮流量计中所固有的主要脉动 ( 本质上是气体流量的脉动 ) 。通过在一个表体中精巧地安装耦合了的两对腰轮,而每对腰轮所产生的脉动正好安排得彼此相对,从而获得气流的平滑的 ( 无脉动 ) 流动。这种 DUO 原理现已成功地用于 IRM—1 系列较大口径的气体腰轮流量计,和用于 4 英寸 (100mm) 到 6 英寸 (150mm) 口径 IRM—3 型气体腰轮流量计。所有这些新型腰轮流量计工作时,都有无与伦比的寂静和平稳。
   IRM---3 系列气体腰轮流量计的供货口径为: 1.5 英寸 (40mm)--6 英寸 (150mm) ,它相应的流量测量范围是; 0.6----100m3/h(1.5---38M ,亦即 G25—G650) ,气体的工作压力可达 1.6MPa 。此种流量计的精度优于 1% ,重复性优于 0.1% ,量程比大于 1 : 100 。气体工作温度范围: -300℃---600℃ 。 IRM---3 系列腰轮流量计已由几个国际上主要的权威计量机构批准可用于贸易输送计量。
  享有国际声誉的边境计量系统
  由于因用了 Instromet 的 ISS 监控序列软件包,已达到具有 99.99% 利用率的有 100% 冗余度的总能量系统。 ISS 的先进的彩色图形显示具有历史趋势、报警和广泛的维护功能。这使得系统运行很省事。高级计算包括用于过程的量与质的测量和支持冗余度的一个完整的流量库。计量系统可通过 ISS 系统或中央计算机实现完整的自控。各种报表完全可以按规格改制。有可以利用的内部互联网 (In-tranet) 支持软件。 Instromet 一直在提供完整的高水平边境天然气计量系统的交钥匙工程。已完成的几个工程有:
   (5) 希腊, Depa 地区的 22 个 电磁流量计计量站和减压站; 5×104---50×104m3/h 流量, SM—RI—X 涡轮流量计,压力调节器。 EncaI2000 色谱仪,用于遥测和监控的 PLC 。
原文出处: http://www.deneng18.com/news/2012-09-23/482.html
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中国最大水电站企业好评万讯超声波流量计
作为中国20世纪建成投产的最大水电站企业——二滩水电开发有限责任公司,电磁流量计日前就万讯超声波流量计在其官地水电厂应用情况出示证明:现场安装运行情况良好、稳定,各项运行指标都达到或超过预先标准。二滩公司始建于1989年,主要业务是水力发电,根据国家发改委授权,负责实施雅砻江水能资源开发,全面负责雅砻江梯级水电站的建设和管理。雅砻江干流规划开发21级电站,规划可开发装机容量3000
