土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:宾馆装什么采暖设备合适?
请教:宾馆装什么采暖设备合适?
发布于:2007-05-02 11:56:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位朋友:
宾馆装修采暖装什么系统比较合适?哪种方式初期投资最低?实用面积三千多平的宾馆大概需要多少钱?
多谢各位朋友了!
全部回复(7 )
  • 曼瑞德集团
    他们说的都不错,支持。
    2007-07-07 16:56:07
  • coockal
    coockal 板凳
    地暖来的效果太慢了,必须常开才行。宾馆一般都是有人入住才开启,人走就关掉,建议房间采用风机盘管,大厅等地采用地暖,外机用锅炉还是用热泵就根据那边的电和气价格定
    2007-06-29 12:58:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
科学的地热管清洗方式
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命.
