土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修如何防止木材“脱水”
装修如何防止木材“脱水”
发布于:2007-05-02 11:45:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一旦居室中温、湿度变化较大,有些木制品就会出现开裂、翘曲和变形等问题。这些质量问题大都出在木制品的含水率上。
无论是实木材料还是人造板材,所有的木制品都含有一定的水分。很多消费者都认为木材越干燥越好,其实这种观点有失偏颇。木材的含水率只有在正常范围内维持稳定,才能保证装修不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料,含水率应该在8%左右为宜。含水率过高或过低,都会造成家装中的木作出现质量问题。
为了让木材的含水率保持稳定,您在装修中应该注意以下几点:
1、多使用人造板材
与实木材料相比,各种人造板材的纹理性能要稳定得多。由于实木材料都有纹理,所以在温度、湿度变化较大的时候,必然会出现开裂、翘曲和变形的现象。而人造板是将木材分解成木片或木浆,再重新制作板材。因为打破了木材原有的物理结构,所以在温、湿度变化较大的时候,人造板的“形变”要比实木小得多。
2、施工注意细节
在家庭装修中,木作质量的关键在于施工,尤其是细节的处理上:所有木制品在安装后,要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆,不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分,保持木材正常含水率的作用;粘结剂中不能搀水。
目前在家庭装修中,一般都使用白乳胶作木制品接缝的粘结剂。有些工人为了偷工减料,在白乳胶中兑水。这样做不仅降低了粘结剂的强度,而且木制品吸收了水分后,很容易出现质量问题;所有木材要放置几天。您在把装修用的木材买回家后,最好在装修现场放置几天再使用。这样做的目的,是让木材的含水率接近新居的水平。
3、购买材料要当心
当您购买装修用的木材时,仅凭眼观、手摸是无法确定木材的含水率的。所以有人感叹:如果只凭外观检查,木材的含水率可谓“神仙难辨”。其实有些小窍门,可以帮助您确定木材的含水率是否合格。一般干燥好的木料特征明显,重量明显减轻,手感不凉,敲打声脆,推刨时“哗哗”作响,刨花发热,刨面光。而含水率高的木料其材体较重,手感冰凉,推刨声时不脆,甚至刨花出水。这类木料就不能用。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:36:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
专家支招巧识劣质塑钢门窗
塑钢门窗产品质量以次充好,安装粗糙,导致塑钢门窗质量问题持续增多。目前,随意组装的劣质门窗假借型材品牌,出现同一品牌价格差距大、水分多、安装不规范等问题。消费者该如何选择塑钢门窗产品和服务呢?  三种方法以次充好专业人员介绍,在产品质量上,商家主要采用三种方法来以次充好:一是采用小号的型材,本来这种型材是用来制作门窗或室内隔断的,有些经销商却用来给消费者封装阳台,由于强度不够,所以很容易出现质量问题;二是使用不合格的塑钢型材,这种塑钢型材在使用中会出现变形、开裂、掉渣和变色等问题;三是门窗内不加钢衬或加薄铁皮冒充钢衬,组装不能保证门窗的整体质量。塑钢门窗的安装中,施工队不规范操作引发的问题比比皆是。此种问题主要是由于安装人员在搬运、装卸、安装过程中不注意造成的。
