土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 探讨变压器、PT工作过热烧毁问题
探讨变压器、PT工作过热烧毁问题
发布于:2007-05-02 09:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器(所用变)除了说老化、短路、容量不够、绝缘性能差等出现的问题,大家能不能罗列下还有什么其他问题会造成过热烧毁;还有PT问题,大家也可以讨论一下,有什么情况也会造成过热烧毁
上次一个工程,无缘无故上电后不到36小时2PT过热,造成高压保险熔断,所内断路器失压跳闸,后来换了两个,结果一量,PT中性点接地时开口三角形二次为2V,不接地时为30V,结果最后处理是中性点加接地熔断器(自恢复)。
大家可以发表一下自己意见
  • jgzchina
    jgzchina 沙发
    可能是PT发生铁磁谐振
    2007-05-02 09:34:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110KV变压器有载调压问题讨论
现在使用的一台110/10KV8000KVA华鹏变压器在进线电压在121KV时有载调压在1档(极限)位置,按其资料说明在121KV的进线电压时,其输出电压在10.4KV左右,在1档位置这应属正常现象。可是现在问题变来了,因为其输入电压老是在121KV-122KV,造成我们老是要联系调度调压。可是任一公司在与我变压器同一进线电源的110KV西门子20000KVA变压器当进线电压为121KV时却在6档的位置(查其西门子变压器资料,应当是在1档位置),现在感到是一头雾水,有谁可以分析分析其原因吗??还有就是我变压器现在的使用情况在121KV进线时可以彩取什么办法让其输出10。3左右电压可是有载调压却又在6~~2之间呢??~~~~~~~~~~~~。
