土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 立天T2800水性聚氨酯隔热弹性防水涂料
发布于:2007-05-02 01:28:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
T2800是一种防水性能优异、具有高科技含量的新型合成高分子建筑防水材料。无毒、无害、无任何污染的优良品质;单组份,不须配料、快速冷涂、施工简便的突出特点,能与多种材质基面牢固结合的超强粘结力;经久不漏的耐侯性、耐久性;可形成强韧高弹、整体无缝、高性能的白色防水胶膜;色彩任意可调,美化城市景观,是理想的环保型防水材料。
一、T2800防水涂料的主要特点
  1、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。
  2、涂层坚韧高强,耐水性,耐高、低温,抗老化性能好。尤其在抗紫外线方面优于一般防水产品。
  3、粘结力强、延伸性好、颜色任选。无毒、无味,是目前经常使用的SBS涂料等溶剂型防水涂料的替代品。
4、单组份,施工简便、工期短。 二、产品包装
  大桶每桶50KG、小桶每桶25KG、10KG、4KG。
三、适用范围
  本品广泛用于现浇混凝土屋面、立面、石棉水泥瓦屋面、地下室、卫生间、仓库等地面、墙面的防 水、防潮、旧建筑面的翻新补漏等。还可以用于其它防水层的保护层。
性能指标:执行JC/T864-2000
序号
测试项目
标准要求
检验结果
本项结论
拉伸强度(MPa)
≥1.0
1.0
符合
断裂伸长率(%)
≥300
400
符合
低温柔性
-10℃,2h无裂纹
无裂纹
符合
不透水性
0.30MPa,30min不透水
不透水
符合
四、干固时间
  在环境湿度20℃的条件下,涂层表干时间约2小时,实干时间≥12小时。现场环境温度低,湿度大,干固时间长些,反之短些。
五、使用说明
(一)、施工工具:
  1、基面清理工具:开刀、凿子、锤子、扫帚、钢丝刷。
  2、涂刷工具:毛刷或滚子、水桶、胶皮刮板等。
(二)、基面处理:
  基面必须平整、牢固、干净、无明水、凹凸不平及裂缝处须先找平、渗漏处须先用“立天堵漏王”堵漏。
(三)、涂刷
  1、打开料桶,观察涂料是否沉淀、如分层,应先搅拌均匀再用。如涂料过稠,可加适量水搅匀使用。
  2、用滚子或刷子涂覆。根据涂层厚度的要求,可涂刷三、四遍。每遍之间应间隔6~12小时。上人屋面,可在中层与上层之间,加铺一层或多层无纺布或玻璃布,以提高涂层的强度。
  3、涂刷时要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚涂几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结密实。
  4、打底层用料,取涂料8份,加水2份,搅匀涂刷。
  5、参考用量:1.0mm厚每平方米用料1.8kg~2.0kg,根据厚度的增加用料按相应比例增加。
保护层或装饰层的施工:
  保护层或装饰层的施工应在防水层完工48小时后进行。抹水泥砂浆时,为便于施工,可在最后一遍涂刷后,立即撒上干净的中细砂。
注意事项
  每次涂刷不能过厚,(每遍宜控制在0.5mm厚左右),施工基层应平整、无浮砂。
  防止尖锐物碰破施工后的涂层。
  注意天气变化,雨天不能施工。
  存放和使用须在0℃以上。本品保质期一年。
质量要求与工程验收
  防水层施工完后应及时检查。观察涂层是否有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象,如有应及时修复。
  蓄水试验须等涂层完全干固后(3天内)进行,卫生间防水做完后蓄水24小时不漏为合格。屋面防水做完后,先检查排水系统是否畅通,无渗漏。如有条件,可在屋面作24小时蓄水检验,或淋水检验,或进行雨后观察。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
仿瓷涂料如何正确施工?
聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下。1、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。  2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。3、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。  4、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。 硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
