土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 几种防水涂料简介
几种防水涂料简介
发布于:2007-05-02 01:19:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,我国防水材料的研制取得了很大进步,先后开发了油膏类、卷材类、溶剂型黏稠液、水基型乳液和粉剂型防水材料,并得到了广泛的推广应用。
1.聚氨酯防水涂料 这是一种综合性能很好的防水材料,日本开发非常成功。聚氨酯防水涂料可分为焦油型和非焦油型两大类。焦油聚氨酯以廉价、性能优异的煤焦油作为活性填充材料,在国内市场上一度占主导地位。但是,煤焦油是一种组成复杂的混合物,其活性成分随煤种和炼焦工艺的不同而有较大的差异,使用时只是按设定的配合比和预聚体混和,产品性能不稳定,且耐老化性能差,只能用作非外露型防水涂料。另外,煤焦油中含有大量蒽、萘、酚类易挥发物质,严重污染环境和危害人体健康。随着人们对环保要求的不断提高,焦油聚氨酯被淘汰已是大势所趋。非焦油型聚氨酯主要有沥青型聚氨酯。其他聚氨酯虽性能优异,但价格较贵,一时还不能广泛应用,因而沥青聚氨酯受到了广泛的关注。石油沥青作为填充剂加入聚氨酯防水涂料中,无煤焦油的刺激性气味,污染少;本身具有良好的耐水性和防水性能,可延长产品的老化时问;所用的生产设备与煤焦油一样,不需另外追加设备投资;成本低,因此具有良好的开发应用前景。
2.聚合物水泥防水涂料(Js涂料) 聚合物水泥防水涂料是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。由于这种涂料由“聚合物乳液+水泥”双组分组成,因此具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、易与潮湿基层粘结的优点。可以调节聚合物乳液与水泥的比例,满足不同工程对柔韧性与强度等的要求,施工方法方便。该种涂料以水作为分散剂,解决了因采用焦油、沥青等溶剂型防水涂料所造成的环境污染以及对人体健康的危害。所以近年来在国内外发展迅速,成为后起防水材料中的新秀。
3.环保弹性有机硅防水涂料 有机硅化学性质稳定,憎水性很好,抗老化、耐久性也很好,乳液为水性,一般不会影响环境。有机硅橡胶防水涂料,含溶剂的,对环境会造成一定影响。上海华盛企业集团在不到一年的时间内,组织了几十位科技人员的联合攻关,历经了上百次的试验,研制出适应当今建筑和装饰工程上用的一种新型的环保型防水涂料……弹性有机硅一丙烯酸乳液。该产品最主要的特征是既有一般涂料的优点,又克服了多数涂判产品存存的容易开裂、不易清洗的症结。其综合性能接近国际先进水平。这种环保弹性有机硅防水涂料是一种健康型的涂料,VDC含量小于5%,远远优于国家标准:卓越的弹性能有效密封1.6mm以下的隙缝;良好的耐候性、耐紫外线、耐臭氧、耐湿热、耐酸、碱、盐以及化学制品,耐各种油类、耐各种溶剂、耐极端恶劣温度(一50℃~+260℃)。独特的透气性阻止了雨雪渗入外墙,而室内潮气可排至室外,产品施工迅捷,无需混合,直接使用,不需要底涂,成膜时间短,仅需要4~8小时。
4.硅丙外墙涂料 硅丙外墙涂料是有机硅丙稀酸酯建筑外墙涂料的简称,是一种新型高档外墙涂料,具有优良的耐候性(寿命为10年以上)、耐污染性,其乳液型涂料不含有毒溶剂,对环境无污染,对人体无害,符合当前环保型绿色建材的要求,是涂料的更新换代产品。吉林大学成功地研制了无皂硅丙水性外墙涂料,具有高耐候性、高耐粘污性、高保色性和低毒性。采用无皂聚合方法,有效地提高了漆膜的耐水性和耐擦洗性。乳液用核壳聚俣技术,使乳胶粒子具有良好的耐磨、耐候性和最低成膜温度。加入纳米填料,有效地提高了深层的触变性和耐老化性。
全部回复(39 )
  • fuwawoaini96810
    我前几天学了点儿这方面的东西,现在看到了,确实挺全的,嘿嘿,支持楼主
    2009-10-06 15:23:06
  • wuhanligongdaxue
    总结得好 太好了 呵呵
    2009-09-29 20:58:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁神新型轻质墙板,带你进入建筑设计新领域
