土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
地下车库的柱间距8.2,十字梁,喷头该如何布置?
请问地下车库的柱间距8.2,十字梁布置,规范中喷头间距要求不超过4M,如布置4只喷头,则超过了4m,该如何布置呢?是否需设大流量喷头?还是每个柱网布置16只喷头?
发布于
2007-05-01 20:55:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
政委
这个好象不复杂?无论布置9个或6个或4个喷头都应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。如只布置4个那就要加大喷头出水压力或使用K值大的大流量喷头。见过布置9个或6个的。布置4个的做法还是少见。现行规范为协调喷头布置与梁间距等有过条文允许4x4梁间布置一个喷头加大流量的做法。我想楼上的地下车库具体布置还应结合小梁距。可尝试采用K=115喷头按梁间布置4个。
此外地下车库是中危II级,楼上如果简单套用距离不大于4米是不妥的。规范规定是3.4米(不过本人认为喷头间距应从根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。规范的表格是供我们常规套用,硬性规定反而不妥,如中危二级通过加大压力或采用大流量喷头来满足喷水强度)
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
看贴后新发相关贴大家讨论
http://co.163.com/forum/content/1666_807452_1.htm
2007-07-15 09:14:15
来自 PC
评论
举报
woshifeng3000
同意三楼的做法
2007-07-14 23:56:14
来自 PC
评论
举报
flower
主题
19
51
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
政委
2007-07-15 09:14:15
来自 PC
评论
举报
woshifeng3000
同意三楼的做法
2007-07-14 23:56:14
来自 PC
评论
举报
加载更多此外地下车库是中危II级,楼上如果简单套用距离不大于4米是不妥的。规范规定是3.4米(不过本人认为喷头间距应从根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。规范的表格是供我们常规套用,硬性规定反而不妥,如中危二级通过加大压力或采用大流量喷头来满足喷水强度)
看贴后新发相关贴大家讨论
