土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有没有冲洗管规格为DN20的蹲便器?
有没有冲洗管规格为DN20的蹲便器?
发布于:2007-05-01 15:51:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有没有冲洗管规格为DN20的蹲便器?我见标准图集上都是DN25的,但有些户形有两个以上的卫生间,而且分散布置,势必给水管要墙上管槽内或者地板找平层内暗敷,但规范规定暗敷的给水管,外径不宜超过25mm,哪位给指点一下?
有没有冲洗管规格为DN20的蹲便器?
全部回复(3 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    有,不过现在已很少用了,其本上都有是DN25的!
    另外,如果根据设计规范,流速取规范上的经验值的话,你算出的冲诜管管径应该很大(好象在32以上了)
    2007-08-20 21:35:20
  • lixinyu129
    lixinyu129 板凳
    学习了,谢谢
    2007-08-20 14:17:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
普通住宅是不是尽量不要把分户水表放在住户室内?
普通住宅是不是尽量不要把分户水表放在住户室内?这样抄水表会方便一点,不用打扰住户的正常生活?但有的建筑集中设置水表有困难,没地方放置水表箱,做成水表井,抄水表又不得不掀开井盖,而且也不好观察读数,大家有什么好建议?
