土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手帮忙分析主令开关LS2-3绝缘击穿的问题
发布于:2007-05-01 15:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一电动阀门,所配接触器为CJ20-25 AC380V,由主控制室的LS2-3控制阀门开合。近期频繁出现LS2-3接线柱间胶木绝缘炭化击穿故障,造成阀门误动作。经检查,控制线路正常,不知是何原因?
  • bingjinyub
    bingjinyub 沙发
    不知道你第一次击穿后有没有更换绝缘板 如果没有 那么恭喜你 不是什么大问题,绝缘击穿后形成的炭化层导电 造成频繁击穿,更换绝缘板就没事了。
    如果更换过还有击穿现象 再查绝缘好了 加大绝缘强度 应该很好解决的
    2007-05-03 09:06:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
篦冷机问题
请教各位高工:篦冷机冲程反馈波动是什么原因?
