土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的接线是否合理
下图是我记录到的实际安装情况,将分属三台设备的线路:1. 3x(4x150)+2x150;2. 3x150+1x50;3. 3x50+1x35。连接到2#变压器的2000A输出开关上,可以吗?为什么?
全部回答(5 )
  • zhong-wei-jie
    我的老板是独资经营铝业制品的港商,对电似懂非懂的,10多年来都未曾出过问题(或者说被掩盖过去了而未被发现),对这样的接线和大马拉小车(如DW17-630/3300-630A接入95mm2线的,其实控制的功率才150KW)之类的设计已经习以为常,并奉为专家。
    我是后到之人,尽管干了40多年的控制,也不信我的,究其原因恐怕是理由还不够充分,所以请您说的详细点,并说些规范上的依据。非常之感谢!谢谢!!
    这是实际接线的照片。
    2007-06-14 14:41:14 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    三台不同设备的供电电缆接在一个开关上是不合理的,也不允许这样,这样接的话,过负荷如何保护?是不是其中一台设备的电缆过负荷就让他自灭?另外还有一根50平方的电缆与150平方电缆并接在一个开关上就更不对了。这样设计只能伤害用户。
    2007-06-10 11:34:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
