土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋保护层厚度检测不合格怎么办
有过大,也有过小,怎么处理
全部回答(17 )
  • wagjiaa
    一般板墙即便差点也不会出啥问题,关键是要控制要悬挑结构的保护层厚度,比如空调板、飘窗板都是比较容易出现问题的,保护层过大及过小的都有可能出现断裂的,所以容易出现问题的部位还是要重点控制的,以防出现人员伤亡。
    2009-04-18 22:01:18 来自 PC 评论 举报
  • luyan2007
    我的观点:
    1.确实存在大量工程钢筋保护层厚度不满足规范要求的情况;
    2.当保护层过小时,应采取提高混凝土耐久性的措施,如提高抹灰质量或采用聚合物水泥砂浆等措施;
    3.当保护层过大时,应进行复核验算,根据验算结果进行处理。
    2009-04-18 16:01:18 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.03 万条内容 · 1644 人订阅
