土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!
发布于:2007-04-30 20:08:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在此我感谢网易给排水论坛,对我的《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》进行论坛PK,在和同行们讨论的过程中,提醒我对同层排水又一大的祸患、------《同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!》再设主题。
我的专题,只谈问题,不谈做法,本篇批驳文章,把做法基本要求也加了一点,我原则上一直不参与同层排水的做法讨论。
首先声明,本主题的讨论范围主要是住宅(别墅除外),,本人不是反对同层排水,我接触的同层排水很多,酒店、公寓、会所、办公楼,高层豪宅都运用过,但只是局部。
:victory: 关键词:“管道堵塞”是指用机械方法、化学方法无法疏通,必须更换管道的情况。
:victory: 关键词:“管道堵塞的疏通”同层排水用机械方法、化学方法在同层能够疏通,异层排水同样在同层进行疏通。
:victory: 关键词:“今后后患无穷”,今后是指,小业主的使用过程、2手房小业主自行装修的管道堵塞。
:victory: 关键词:本文所指的防水材料,为环保类的粉状防水材料(与水混合后进行涂刷的那一类。)
一、对于在住宅中的同层排水目前主要有两种方式:
1.一种是降板。
2.一种是在砼找平层中埋入废水管道+假墙的污水管道。尽管这种形式,水力条件很差,受到限制很多,由于在专业网站上,广告宣传太多,已经对此所有的所谓的优点,进行批驳指正,但还是要提一下。
二、针对目前采用同填层的做法,小业主在使用过程的管道堵塞、2手房小业主自行装修,产生的管道堵塞。谈谈防水层做法的基本要求:
1.由于管道埋在同填层内,必须开凿卫生间的地面砼板对管道进行更换,就算同填层底板的防水层不被破坏,仅考虑卫生间的地面防水层被破坏,这种破坏是很难局部修复,防水层的修复是需要连续性的,对于专业的施工单位,通常要一个比较完整、清洁的基层处理面,保证与原防水层衔接,由于装饰层的存在,做好防水,最好是在修补的周围,有一个与原防水层衔接的界面,这个衔接面只能去除部分的装饰层,露出防水层,但要去除装饰层,有一个完好的防水层是很难的,除非装饰层原来是豆腐渣。
2.若上述1不行,那么就要把卫生间的地面装饰层全部去掉,重新对防水层进行基层处理,为保证防水层的整体性,甚至涉及墙面的装饰层去除,以保证卫生间所有的防水层有一个良好的衔接。(做好防水层,关键在于基层的处理,处理不好基层,防水做好后,渗水那里都不知道)
三、针对目前降板的架空层做法,小业主在使用过程的管道堵塞、2手房小业主自行装修,产生的管道堵塞。谈谈防水层做法的基本要求:
1.防水层同同填层的做法基本一致。
2.架空层唯一的好处是在架空层底板靠管道井处设置一个地漏,万一卫生间地面防水没有做好,采取的双重保护。
四、针对目前降板做法、同填层的做法,2次装修小业主2手房小业主自行装修,即使产生管道堵塞问题解决了,小业主会那么专业地要求施工单位去做防水吗???(假设降板的防水层没有被破坏)
1.针对目前采用同填层的做法,内部是松散结构,管道周遍的松散结构不可能很密实,(强行密实,可能会对管道破坏。)必须通过上部的砼板的自重,进行第一次的密实。在进行第一次密实后,做防水层基层处理,然后做防水。
2.同填层的做法,防水处理有一个先天不足,防水层做完后,如果对于湿贴大理石+安装时的锤击、人的活荷载等其他形式的载荷,等于对松散结构进行二次密实,如果第一次的密实好,对于卫生间地面防水层与墙面连接处的防水层,内部引力在变化,影响不大。如果如果第一次的密实不好,砼板与墙面连接处的防水层的剪切力加大,随着时间的推移,对防水层难以保证,甚至开裂,造成卫生间底版渗水到同填层,对于有淋浴房的卫生间,墙面渗水到隔壁房间。并产生2003规范所指的污水井,集水坑。
3. 对于降板的架空层做法,关键在于对卫生间的地面作的防水,无法在架空层顶部进行检查。
4. 对于降板的架空层做法,由于底版上的地漏在管道井的角上,一般不易被小业主发现,只有相对专业的人员,会注意到这一点,等到被发现,可能早已被卫生间地面所开凿的砼堵掉了。
五、不降板的,在砼找平层中埋入废水管道+假墙的污水管道,同层排水的堵塞换管,(本人再次申明,此种做法违反了2003规范的有关规定,及大自然重力排水的基本原则,排水管道基本的布置原则,只有解决了这些问题,才可以考虑。)
1. 由于废水管道埋入砼找平层(除非取消地漏),由于地漏是相对废水横管之立管接驳处的高点,因此,连接地漏的废水横管,必然在找平层砼中,一旦管道堵塞,必须开凿砼,在砼中管道管找不到一个完好的接驳口,必须在立管上开刀,影响下一层及上面N层。《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_702315_1.htm 多通道配件必须更换,同时影响到假墙的污水管道,使假墙的污水管道重新和多通道配件连接。
2. 假墙的污水管道的更换,破坏地面与墙体连接部位的防水层,否则没有操作空间。(通常污水管道堵塞情况相对小一些。)
3.对于在砼找平层中埋入废水管道+假墙的污水管道,同层排水堵塞换管的做法,由于不降板,防水层破坏后,小业主的对防水层控制相对容易一些,但其他方面产生的危害更大!!!详见我的同层排水批驳的所有连接。
归纳:
1.降板的同层排水,对堵塞管道的更换,产生对卫生间地面的防水层的破坏,通常施工单位都无法100%的保证。对于防水层的修补,比新做防水层难的多。小业主能够做好吗???小业主会对卫生间的地面防水做存水试验吗???卫生间地面在降板层的顶部渗水情况,对于开发商管理的专业施工过程中就无法检查,无法控制,对于小业主在更换管道时,能考虑到防水层的问题???能进行检查控制???不会产生2003规范所指的污水井,集水坑???碰碰额骨头吧???
2. 降板的同层排水,对堵塞管道的更换,如果小业主请的施工单位,施工中产生对卫生间降板的防水层破坏,那后果不堪设想,卫生间降板必须进行存水试验,必须到下一层居民家中去检查,也就违背了同层排水的宗旨。
3. 不降板的,在砼找平层中埋入废水管道+假墙的污水管道,同层排水的堵塞换管,防水层相对于降板,相对好材料一些,但对于埋在砼管道出现问题,产生的后果更加严重。也同样违背了同层排水的宗旨。
4.对于2次装修小业主,2手房小业主自行装修,即使产生管道堵塞问题解决了,小业主会那么专业地要求施工单位去做防水吗???
总结:对于小业主在使用、2次装修、2手房2次装修产生管道堵塞问题。对于异层排水,管道堵塞仅仅影响下一层,不存在防水层破坏的问题。但同层排水解决管道堵塞问题时,必然涉及防水的处理,加之防水的修补,比新做的防水要困难的多,防水处理不好,特别是对于有淋浴房的卫生间,自家是“污水坑”,楼下是“画地图”。《同层排水,管道堵塞,破坏防水层,今后后患无穷!!!》
衔接我所有的主题,谨请关注新增的主题!!!
对siceman<同层排水专题>5点优势批驳提纲 http://co.163.com/forum/content/90_705604_1.htm
《同层排水问题多多,后患无穷》 http://co.163.com/forum/content/90_703185_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正一》 http://co.163.com/forum/content/90_705126_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正二》 http://co.163.com/forum/content/90_705493_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正三》 http://co.163.com/forum/content/90_707017_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正四 》 http://co.163.com/forum/content/90_710604_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正五 》 http://co.163.com/forum/content/90_712958_1.htm
《同层排水最大的缺陷之一,是建议不采用地漏!!!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_703552_1.htm
新增:
1.对daijun3335138《同层排水系统的优缺点》所谓的优点批驳 http://co.163.com/forum/content/90_715407_1.htm
对同层排水的仅有的4点优点,批驳得体无完肤.
我对北欧的先进性代表的产品,所有的问题的处理,有一个处理公式???
2.《同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?》 http://co.163.com/forum/content/90_718174_1.htm
[ 本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-1 13:51 编辑 ]
全部回复(4 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    现在几乎都是同层排水了,没啥好说的了,为了不影响别人。有问题自己忍着吧。
    2009-09-13 00:30:13
  • minkefeng
    minkefeng 板凳
    楼主的观点主要是担心管道堵塞难以更换的问题,除此之外,您认为还有什么其他缺点呢
    2009-09-12 21:33:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
膜分离富氧技术在燃煤锅炉上的应用
膜分离富氧技术在燃煤锅炉上的应用本帖地址:中国给排水设计师网交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=376810中国给排水设计师网QQ群号:12955473
