土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 海边管道安装(顶管)经验共享
海边管道安装(顶管)经验共享
发布于:2007-04-30 19:42:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本工程是我工作近二十余年遇到地质情况最复杂的地形,该管线在海边,平均距海边约800米。在顶管施工过程中,遇到粉砂层、中粗砂层夹贝壳、淤泥、孤石、花岗岩、中、弱、强风化石、最可气是是还遇到了一直径约2000,长5米的一个枯树,居然经过上千年还没有腐烂。地下水又丰,平均地下水位1.5米。
整个施工过程是我一个全新的学习过程,如果有感兴趣的朋友,我可以把我的施工经验与大家共享。
这其中有设计不合理的地方,施工方面主要是对粉砂和流砂和处理。
一、工程简介
本工程是广东省汕尾市污水处理厂截污干管工程,位于汕尾市区汕马路红海西路至兴业路沿线北侧,距汕马路中心线为13.25m,为东西走向,设计管线全长约1800M(实际管长2150M),设计埋深为路面以下7.360m(东)-9.982m(西),坡度1.0‰,工作井13座,接收井10座,管材采用F型D1200Ⅲ级钢筋混凝土管,橡胶圈接口。
全部回复(9 )
  • pzh919
    pzh919 沙发
    这个工程最难的是在顶管过程是遇到孤石,又不能爆破(因为在地下10米的地方,流砂和地下水较重,如下图。
    没办法,传不上图片。
    2007-05-10 17:36:10
  • pzh919
    pzh919 板凳
    由于原设计没有对流砂处理有要求,我采取搅拌桩进行止水。
    其布置如下图所示,由于有部份含有流砂夹贝壳,采用旋喷桩来补。
    ???、传不上图片。
    2007-05-10 17:32:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
崩溃了,兄弟姐妹们救救我吧
我现在做一个项目,污水处理厂尾水排放,污水处理厂与河道比较远。现在设计了2根管道,都是走农田里走的,排水管道上面都是要设计检查井的,两个管道上面当然有检查井了额,现在好了,领导人说了,干吗设2个检查井呢,设一个大点就好了,中间加道隔墙就行了晕。。。我啥也不能说,只能吐血。ps:领导不是学市政的。TMD,还有很多吐血的意见,我简直无法用言语表述,心里真是郁闷啊。图集基本上对于我来说是没用的,反正领导创意无限,想象个啥,就让我做啥,死的心都有了
