土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 遥控浮球阀的原理
遥控浮球阀的原理
发布于:2007-04-30 15:38:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请各位大侠给解释一下遥控浮球阀的工作原理。在此谢谢了。
  • jpj2106
    jpj2106 沙发
    图片如下图所示,最好在浮球阀两端都安装闸阀,便于检修
    2009-04-17 10:45:17
  • jpj2106
    jpj2106 板凳
    大致原理如下:就是水位降下来以后,浮球下降,然后在浮球杠杆这里有一个开关就开启,从主阀这里就有一小部分的水通过控制导管流到水池,同时主阀开启,水通过进水管也流到水池,然后等水位上升到设定液面后,浮球上升,把控制导管端口的这个开关关闭,这样就在控制导管里面形成一个压力差,通过控制导管上面的控制球阀动作,关闭主阀。其实浮球阀只有关闭水位,没有确定的开启水位,因为水位在下降的过程中浮球动作就开始进水了。
    2009-04-17 10:35:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阀门的区别
请教各位大侠,泄压持压阀HC500X-16与泄压阀500X-16有区别吗?区别在哪里?
