土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能化弱电系统的设计
智能化弱电系统的设计
发布于:2007-04-30 15:02:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
四. 会议系统设计
  随着信息技术的飞速发展,人们互相间的交流需求越来越大,交流的手段也发生了巨大的变化:人们的交流越来越依赖电脑,也越来越依赖网络,各种会议设备也向多媒体化、网络化、自动化、方便化、高效化方向发展,会议系统在弱电系统中所占的比重越来越大。特别是一些高标准的多功能会议室,除设置传统的扩声系统外,还要求配置多媒体视频系统、网络会议系统、电视演播系统(流动式、固定式)、手拉手会议发言系统、同声传译系统、会议报到系统、会议表决系统、声光系统等会议设施,以满足现代化会议的需要。
   1.扩声系统设计
   扩声系统设计的根本问题是声学问题,不是简单的设备选型与组合,会议室最终的音质效果是电声与建声综合设计效果的体现,扩声系统设计首先要研究指定空间的声场,进而对厅堂进行建声设计、处理和电声系统优化设计,并使二者完美结合,以获得最佳的音响效果。
   厅堂的声学设计应包括“建声和扩声"两方面的内容。前者主要是控制混响时间和音质缺陷;后者则要确保室内有足够的声级、均匀的声场分布,以及在不同的使用功能时所要求的声学效果,两者相辅相成,只有相互密切配合,才有可能用最低的投资而获得良好的艺术和音质效果。
   因此,会议扩声系统的设计首先应考虑必要的建声设计,包括:确定最佳混响时间,吸收、反射和扩散的综合考虑以避免声缺陷,前次反射声控制,背景噪声控制等。 电声设计包括确定传声器(发言设备)、扬声器及功放功率、调音台及周边设备。
传声器(发言设备) 传声器通常采用手持式话筒(有线或无线)、领夹式话筒、会议鹅颈话筒。无线话筒中的超高频u段无线话筒(700~950mhz),与手机频段一样,可使稳定性、抗干扰性、通话质量大大增强;会议系统以使用会议鹅颈话筒为主,听众席配置手持式话筒(有线或无线)及领夹式话筒。
   目前流行的手拉手会议系统将会议话筒和管理主机结合,用来进行中大型团体会议讨论交流,每个人发言很方便,同时系统又有很强的话筒管理功能,还能与模块化的同传及表决系统配合。
  对于小型的讨论型会议系统也可采用自动话筒前级(铁三角会议智能混音器):当发言人讲话时,话筒线路自动打开,其他话筒自动关闭,避免啸叫与环境噪音,可实现无人职守,提高了系统可靠性;并可设置主席优先发言功能。
    扬声器 扬声器选型应在建声分析、计算基础上进行,扬声器功率应根据gyj25-86《厅堂扩声系统特性指标》中相应等级的厅堂所应达到的最大声压级确定,功放的配置应按扬声器功率的1.3~1.5倍配置,扬声器选型与布局应采用分散式与集中式摆放相结合的方式,达到声场均匀、清晰,兼顾音像准确的目的。扬声器系统的电声指标对能达到的“最大声压级、频响、谐波失真、声场不均匀度和传声增益”等具有很大的影响。
   周边设备 周边设备主要包括:调音台(用于多路音频信号混合放大、切换,高低音调节,效果补偿控制,音量大小调整,录音、放音使用)﹑反馈抑制器(避免反馈啸叫)﹑均衡器(用于弥补房间声场扩散不够均匀)﹑效果器(用于润色扩声音质) 等应根据会议室的规模及对扩声系统的功能要求进行配置。目前,一些先进的一体化数字音频处理器集各种周边设备的功能于一身,采用计算机进行管理及操作,具有很高的集成度。
   2.多媒体视频系统
   随着电脑技术的发展,多媒体视频系统已成为现代化信息交流的基本手段,它主要包括:大屏幕投影系统、pdp、实物展示台、电子白板及各种视频切换设备,切换设备包括音视频矩阵(切换器)﹑vga矩阵(切换器)可将多路音视频信号和计算机vga信号分配到多个显示设备上。在设计时应考虑将在会议室主席台及会议桌位置设置vga及音视频插座,并应将闭路电视,网络电视会议信号等送入音控室内,还应多媒体会议信号送出到网络或混合为有线电视信号送入有线电视系统,实现双向网络电视会议的交流。
  3.网络视频会议
   电视会议系统用来进行双向网络会议;即由1个远程双向网络会议设备(视频会议终端),通过isdn、ddn、卫星、微波等电信网络与其他具备同样网络及会议设备的异地进行语言、图像、电脑文档资料的实时双向传送,实现异地开会的功能;也可由一个“网络会议中心控制机”(mcu)联接多台网络会议设备,进行多点网络会议。
   本地局域网(ip)会议系统和所配备的远程多媒体会议系统、会议摄录编系统和电声系统结合,使楼内主要部门之间可以利用局域网互通开会(每日例会、临时会议等),也可使全体员工在网上旁听会议或点播以往会议影像资料(用于企业会议传达、职工业务培训、内部教育等),组成功能全面的现代化多媒体远程/本地会议系统。
五.弱电系统防雷接地
   弱电系统防雷一般按三级设防,大楼高低配为第一级、楼层配电箱为第二级、弱电机房配电箱为第三级。弱电系统与大楼其他电气系统共用一个联合接地体,其接地电阻应小于1ω,地下层弱电井内预留2根40 x4扁钢作为接地端子,通过40x4铜排引至各楼层弱电间,弱电间内所有设备外壳必须与接地线连接,消控中心、计算中心ups前端及电信.广电.卫星天线等室外进线应安装浪涌保护器。各主要弱电机房(消控,安保,计算机网络,卫星,音控)应设置接地端子箱,消控,安保,计算机网络机房应设置局部等电位接地网,接地线由楼层弱电间用bv-50以上线引入。
  • wxb2008
    wxb2008 沙发
    我希望你多发一点要带图片哈
    2007-05-01 07:36:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑 弱电系统设计
智能建筑 弱电系统设计 智能建筑是传统建筑技术与现代信息技术的结合,随着人类社会进入信息化时代,在建筑中设置智能化系统已逐步成为建筑功能的一个重要组成部分,智能化系统的内容也越来越多。房地产业在国内的蓬勃发展,智能化作为一个新的发展热点,也在一定程度上也推动了其发展。但是目前智能建筑的实施还不尽规范,在设计和实施方面还存在着许多问题。   设计是智能化弱电系统建设的先行和灵魂,设计院作为主体建筑的设计单位,在承接智能化系统的设计方面具有一定的优势,这一方面有赖于智能化系统设计集成市场的逐步规范,同时还要依靠设计人员能适应市场需求掌握新技术,提高智能建筑的设计能力。
