土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 二次振动与混凝土强度特性研究
二次振动与混凝土强度特性研究
发布于:2007-04-30 14:50:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
普通混凝上(坍落度)3cm)经过一次振动成型后,山于内部粗集料界而还会存
在着混凝上泌水和离析现象引起的孔隙、气泡及微小裂缝,这些会影响混凝上与粗
集料、钢筋的粘结。目前在土地上使用的施土方法如液压滑模施土法、大体积混凝
上施土法等方法中,可以看出在上层混凝上振动时,卜层混凝上直接或间接地受到
二次振动。二次振动可以改善混凝上内部的结构,;}提高混凝上的强度。
为了采用混凝上二次振动正确的利用方法,木文在对上述现象分析的基础上,
分析了普通混凝上硬化过程中混凝上泌水和离析引起的内分层现象、对混凝上的强
度和混凝上内部结构的影响,提出二次振动的可能性,研究了随着二次振动时期二
次振动混凝上的强度变化特性和利用CTS-45型混凝上超声检测分析仪证明了二次
振动后混凝上的内部密实度变化,;}对影响二次振动效果的水泥.bIII.种、坍落度(低
塑性和流动性混凝上)等影响因素进行了研究,确定了决定二次振动最佳时期的方
法。
结果表明,随着水泥的.b.种和强度等级以及水泥的凝结时间的区别,水泥的.b
种小同,二次振动最佳时期也小一致。低塑性混凝上的二次振动效果小是很好,降
低了混凝上的强度:而流动性混凝上的二次振动效果还是值得的:最佳时期二次振
动混凝上的28大强度增加率比一次振动提高26%以上、流动性混凝上的最佳时期二
次振动混凝上的长期(120大)强度比一次振动提高25%以上,;}目‘最佳时期二次
振动混凝上的内部密实度变化很大。通过对两种小同水泥试验结果来分析,可以看
出混凝上的二次振动最佳时期就是从水泥的泌水现象达到平衡到进入初凝阶段的时
期。木课题研究中还分析了二次振动混凝上强度增加的原因。
木文在研究流动性混凝上二次振动效果的基础上提出了以往研究尚未解决的问
题。
附件名:20074301177915808206.rar
文件大小:1446K
(升级VIP 如何赚取土木币)
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
加筋土工布对减少土压力的研究和实践
论文简介: 采用加筋土工布减少墙后土压力,从而均化挡墙桩基竖向荷载的分布,减小桩基最大竖向荷载,使其满足实测桩顶承载力的要求。以加筋土工布减少土压力的理论出发,分别进行了加筋土工织物的室内和室外试验,以及墙后埋设土压力盒,通过理论和实践相对照,认为采用加筋土工布对减少墙后下部土压力具有良好的效果,达到了研究分析所预期的目的,为今后类似工程提供了一定的理论基础和应用价值。 附件名:20074301177903541313.zip
