土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的技术数据
变压器的技术数据
发布于:2007-04-30 14:22:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在正在看变压器方面的资料,一些简单的技术数据与大家分享.我想对于非变压器的技术人员.看看还是有用处的.
一、变压器的分类:
1、 按容量分:中小型、大型、特大型
2、 按用途分:电力变压器(升压、降压、配电用)、仪用变压器(PT,CT)、电炉变压器、试验变压器、整流变压器、调压变压器、矿用变压器、其他(船用、中频、电焊变压器、电抗器、消弧电抗器,滤波器、接地变压器)
3、 按相数分:单相、三相
4、 按铁心结构分:心式变压器、壳式变压器
5、 按调压方式:无励磁调压、有载调压
6、 按冷却介质分:油浸变压器、干式变压器、气体变压器
7、 按冷却方式分:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式、强迫油循环水冷式、蒸发冷式
8、 按结构分类:全密封式、非晶合金铁心式、卷铁心式、R型铁心式、渐开线铁心式、调容量式、防雷式、组合式、箱式变
9、 按绕组数分:双绕组式、三绕组式、自耦式、分裂式
二、额定容量Se
单相电力变压器Se=Ue ×Ie
三相电力变压器Se=Ue× Ie×根号3
Se额定容量(视在功率)
我国变压器的容量按R10系列组合。近似1.2589(10的根号10)倍递增。63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630KVA等。
三、阻抗电压UK
阻抗电压曾叫短路电压。把变压器的二次绕组短路,在一次绕组上慢慢地升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时在一次侧所施加的电压UK,叫做阻抗电压。在变压器铭牌上通常用UK1对一次额定电压Ue1比值的百分数来表示。
阻抗电压是变压器的一个重要特性参数,它对变压器的并列运行有重要的意义,并当变压器二次侧发生突然短路时,将产生多大的短路电流起着决定性的作用。因此,它也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
若阻抗电压小,可使端电压受负载变化影响小,如果是有载调压,其分接开关调节不会频繁,有利于保持使用寿命。但此时如果故障短路,短路电流较大;反之,阻抗电压过大,后果相反。阻抗电压过大或过小都会导致成本增加,综合考虑各种因素,配电变压器直接与用户相连,为了有利电压质量,一般取UK为5%左右,而对较大型变压器取UK为10%~28%甚至更大。
四、负载损耗PK(铜损)
把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接头位置上通入额定电流,此时电力变压器所消耗的功率PK称为负载损耗,它包括两部分:
(1) 直流电阻损耗 决定于绕组的电阻值。
(2) 附加损耗 由于漏磁沿截面和长度分而不均的线匝而产生的杂散损耗。
(3) 一般测量的数据,换算至75℃时的数值标于铭牌上,单位为W或KW
五、空载电流IO
当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流IO称为空载电流。因为空载电流IO仅起励磁作用,所以又称励磁电流,一般以额定电流的百分数表示,即
IO%= IO/ Ie1×100%
Ie1 ——一次额定电流
全部回复(9 )
  • 乒坛高手
    乒坛高手 沙发
    楼主确是为人民服务的好同志
    2008-04-30 21:34:30
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    不错,楼主的资料好,楼上的图片也好
    2007-11-28 14:59:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV变压器缺相运行
我单位采用10kv供电,变压器联结组别Y/Y。,供电部门出现过高压缺一相,但我单位的380v低压供电线路好像没有问题,三项基本平衡,电机也运行正常,求教各位,这样运行安全吗?能长时间这样吗(1-3)小时?谢谢 各位。最好把原理说一下!!!
