土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算工式
计算工式
发布于:2007-04-30 10:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
架空线路的电压损失和有功功率损耗计算
全部回复(3 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    答非所问呀!
    2009-03-08 19:23:08
  • hellojoe
    hellojoe 板凳
    根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
    即:β=S/Se
    式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
    2009-03-06 11:23:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电流综合保护有那个产品较好
本人需要一个低压电流综合保护,要有L(过载)S(过流)I(速断)G(零序)四断保护,并要有可测量三相电流,记录最大电流。请各位大侠多指教。
