土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教一个路灯方面的问题,关于配电的。
最近有个路灯工程,做完了,工程分成两个部分:主干道 路灯 和 人行道 庭院灯
在单独两部分送电时都很好,但是在晚上两部分都开的话,庭院灯会跳闸(闸带漏电保护和过载保护)。市电引入是 3相四线的,而且路灯和庭院灯的电是并联来自市电的。
经测量,庭院灯的3相略不平衡,分别是36A、38A、16A
这个问题实在搞不懂,
哪位大侠可以指教。
全部回答(19 )
  • sleepinggod
    谢谢诸位,这个问题目前已经没有了,我们没有进行任何改造,N线在做的时候没有问题,都是各回路是各个回路的!很奇怪!
    关于接地电阻小会引发这个问题的说法,愿闻其详!
    2007-05-07 17:10:07 来自 PC 评论 举报
  • yinhuixiayan2004
    找个电工师傅就能解决问题了,问题不在你这里在施工过程中,1、N线没有分开,2、接地电阻太小。
    2007-05-03 07:58:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
