土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 一个塑料排水板外露问题的讨论
一个塑料排水板外露问题的讨论
发布于:2007-04-29 21:13:29 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
水中打塑料排水板前抛2m厚的砂垫层,塑料排水板是定长的,有没有必要外露长度呢?我觉得没有必要,不外露排水还是在砂里排水效果还是一样的。规范上说明外露长度有两个作用:1、检查用;2、防止排水陷入泥中而需要预留长度。而我们的工程有两米的砂垫层,怎么也不会陷到泥面下,如果陷下去的话预留外露也没有用。是不是要求外露是防止泥土进入板中堵住排水板?我们做的工程打完排水板后不就就回填砂的,我觉得这个担心也没什么必要。
全部回复(4 )
  • lyblyb33
    lyblyb33 沙发
    按楼主说的情况,的确排水板的外露长度就多余了!
    2009-06-11 17:21:11
  • 0231300007
    0231300007 板凳
    楼上的不好乱灌水,简直是答非所问!楼主所说的这种情况是没有必要留置外露长度的
    2008-11-23 12:55:23
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
各位帮帮忙,这几本规范大家谁有啊?
1.用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-20052.粉煤灰混凝土应用技术规程 GBJ143-903.混凝土拌和用水标准 JGJ63-894.海港工程混凝土结构防腐蚀技术规定 JTJ275-20005.港口工程混凝土粘结修补技术规程 JTJ/T271-996.普通混凝土用砂质量标准及检验方法 JGJ52-977.普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 JGJ53-1992
