土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 5.1米的丙类厂房能否用金属卤化物灯?
5.1米的丙类厂房能否用金属卤化物灯?
发布于:2007-04-29 20:46:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我现在做一丙类厂房,是用于生产包装彩印类产品的
共计两层,每层面积1570平方米,一层层高5.1米,二层层高3.6米
想在一层采用150W的防尘防爆型金属卤化物灯,但总觉得又不妥
金属卤化物灯在运行时温度高,生产的东西又是易燃的固体
查了一下手上的规范和资料,又找不出不能用的理由
请各位给个意见,是不是一、二层都得用荧光灯?
全部回复(4 )
  • scareny
    scareny 沙发
    看你厂房的开间有多大,然后考虑结构的梁板图(十字还是井字?),选择适合的功率和数量,还有丙类要做消防,探头布置也要考虑梁和灯具位置。
    2007-04-30 12:51:30
  • syyuying
    syyuying 板凳
    150W应该可以的,灯具本身就是防爆的。也可以选择用防爆荧光灯。
    2007-04-30 11:57:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
镇流器的作用
镇流器的作用是什么,为什么要用镇流器,启辉器的作用有是什么呢 ,为什么有的有镇流1器也有启辉器有的没有启辉器?
