土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中大功率电机试验电源系统
中大功率电机试验电源系统
发布于:2007-04-29 20:24:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
中大功率电机试验电源系统
株洲变流技术国家工程研究中心专门为中大功率电机试验而开发的中大功率电机试验电源系统,可以满足中大型直流电机、普通交流异步电机、同步电机、变频电机等电机出厂试验、型式试验的需求。电源系统采用了电力电子整流技术、变频技术,技术成熟先进。电源系统具有能量回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本。对试验系统的操作即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。
该电机试验系统的特点:
*利用一台变频器供电即可实现电机的叠频法温升试验,操作非常简便;
*两台电机对拖负载试验可实现能量回馈,极大的节约电能,降低试验成本;
*多台变频器并联,输出功率和输出电流大,可满足大功率异步电机堵转试验和大型同步电机惰行法短路特性试验的需求;
*试验电压范围宽广,直流电压0~1000V可调,交流电压0~10500V可调,能覆盖的电机品种多;
*频率调节范围广,可在10HZ~100HZ宽广频率范围内任意调节,交流电机超速试验方便容易;
*高压直流储能柜和过压快速抑制装置,抑制中间直流电压波动,防止过电压,保证系统安全运行;
*特有滤波器设计,滤波效果好,输出电压滤形好;
*可实现远程操作与现场操作灵活转换,使用方便;
*去离子水冷却,冷却效率高,冷却效果好。
1 5000KVA电源单独运行
交流{频率:0~100HZ;交流电压:0~10500V;输出功率:0~5000KVA}
直流{电压:0~1000V;输出功率:0~2500KW}
交流电机试验项目:空载试验、堵转试验、超速试验、叠频温升试验、惰行法同步电机短路特性试验等。
直流电机试验项目:直流电机各种试验
2 2500KVA电源单独运行
直流电机试验项目:直流电机各种试验
3 5000KVA电源与2500KVA电源联合运行
交流电机试验项目:(1)2台交流电机对拖负载试验;(2)1台交流电机与1台直流电机对拖负载试验;
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电网自动化线路分段
各位大虾,我想请教一下在配电网自动化的环网方案中进行线路改造时,给线路设置分段开关有三个原则1.按照等用户数量分段2.按照线路均等原则3.按照负荷均等原则。利用这些原则来选择合理的分段开关设置以达到最佳的供电可靠率。理论如此,但是具体不会应用,哪位专家可否举例说明?在此谢过了
