土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修如何防止木材“脱水”
装修如何防止木材“脱水”
发布于:2007-04-29 19:30:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一旦居室中温、湿度变化较大,有些木制品就会出现开裂、翘曲和变形等问题。这些质量问题大都出在木制品的含水率上。
无论是实木材料还是人造板材,所有的木制品都含有一定的水分。很多消费者都认为木材越干燥越好,其实这种观点有失偏颇。木材的含水率只有在正常范围内维持稳定,才能保证装修不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料,含水率应该在8%左右为宜。含水率过高或过低,都会造成家装中的木作出现质量问题。
为了让木材的含水率保持稳定,您在装修中应该注意以下几点:
1、多使用人造板材
与实木材料相比,各种人造板材的纹理性能要稳定得多。由于实木材料都有纹理,所以在温度、湿度变化较大的时候,必然会出现开裂、翘曲和变形的现象。而人造板是将木材分解成木片或木浆,再重新制作板材。因为打破了木材原有的物理结构,所以在温、湿度变化较大的时候,人造板的“形变”要比实木小得多。
2、施工注意细节
在家庭装修中,木作质量的关键在于施工,尤其是细节的处理上:所有木制品在安装后,要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆,不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分,保持木材正常含水率的作用;粘结剂中不能搀水。
目前在家庭装修中,一般都使用白乳胶作木制品接缝的粘结剂。有些工人为了偷工减料,在白乳胶中兑水。这样做不仅降低了粘结剂的强度,而且木制品吸收了水分后,很容易出现质量问题;所有木材要放置几天。您在把装修用的木材买回家后,最好在装修现场放置几天再使用。这样做的目的,是让木材的含水率接近新居的水平。
3、购买材料要当心
当您购买装修用的木材时,仅凭眼观、手摸是无法确定木材的含水率的。所以有人感叹:如果只凭外观检查,木材的含水率可谓“神仙难辨”。其实有些小窍门,可以帮助您确定木材的含水率是否合格。一般干燥好的木料特征明显,重量明显减轻,手感不凉,敲打声脆,推刨时“哗哗”作响,刨花发热,刨面光。而含水率高的木料其材体较重,手感冰凉,推刨声时不脆,甚至刨花出水。这类木料就不能用。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:38:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
跪求“闭水试验报告”!
各位大哥大姐叔叔阿姨小弟碰到麻烦了急需闭水试验报告范本连样子都没见过请好心帮助一下谢谢
