土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD外挂程序管理工具箱CadKit [提供源码]
发布于:2007-04-29 17:22:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
程序名称:
CAD外挂程序管理工具箱 CadKit v0.03 build20070406 [提供源代码供大家学习交流]
程序用途:
用于管理LSP、FAS、VLX、DVB、ARX、SCR等AutoCAD外挂程序;
使用说明:
http://www.mywebstudio.net/design/program/ct/index.htm
程序执行:
Command:ctc 打开屏幕菜单,必须先生成屏幕菜单,该名称 ctc 暂不可修改;
Command:cts 进入快捷按钮窗口,可将 cts 改为其他名称;
Command:ctm 直接进入外挂程序管理界面,该名称 ctm 不可修改;
Command:ctf 进入最常用外挂程序按钮窗口,该名称 ctf 暂不可修改;
Command:xxx 进入该分组外挂程序按钮窗口,xxx为用户自定义的分组启动命令;
Command:q 直接执行最近一次使用的外挂程序,可将 q 改为其他名称。
其他介绍:
大家收集的外挂程序肯定非常多,但是经常使用的却只有那么几个,CadKit v0.02 版可以自动记录你调用外挂程序的次数(包括在快捷按钮窗口调用、输入自定义命令调用、输入Q调用上次命令),通过直接输入命令ctf弹出“最常用程序界面”,仅显示使用次数最多的15个外挂程序!(你也可以通过在管理界面编辑外挂程序属性来指定使用次数!^_^)
有些朋友喜欢用Shift+鼠标右击来调用CadKit,请按如下步骤设置:
1、在命令行输入命令cui
2、在主cui文件下展开[鼠标指针]/[Shift+单击]/[按钮2]
3、然后将[按钮2]对应的宏改为如下内容:
$M=$(if,$(!=,$(getvar,cmdactive),0),$P0=*,cts);
4、确认回到AutoCAD主界面,现在你可以使用Shift+右击调用CadKit了!
附带程序:
程序附带如下的lsp程序,如果觉得不好用可以在CT里面删除(除注明均为在下原创):
"SCRNMENUONOFF.LSP" "屏单开关"
"SCRNMENURESET.LSP" "屏单复位"
"SET_CURRENT_AS_OBJECT.LSP" "设置当前"
"HIDESHOWOBJ.LSP" "显隐物体"
"LAYER.LSP" "关所在层S" "关所在层M" "关其他层S" "关其他层M" "打开图层A" "锁所在层M" "解锁图层M" "冻所在层M"冻结物体所在的层(多选)" "解冻图层A" "解冻所有层" "设为当前层S" "将物体所在的层设为当前层(单选)" "转至当前层M" "匹配图层"
"TEXTIN.LSP" "导入文字"
"TEXTOUT.LSP" "导出文字"
"EDIT_EXTERIOR.LSP" "外部编辑"
"DDE.LSP" "超强编辑"(网上收集)
"REBUILD_SOLID_BORDER.LSP" "生成实体边界"
"BGBZ.LSP" "注标高LEE"
"AUTO-EXPORT-FONTS.LSP" "字体输出"(网上收集)
"DIMALIGN.LSP" "标注对齐"
"SUPER_BREAK.LSP" "交点打断S"
"SUPER_BREAK.LSP" "交点打断M"
此外尚有其他约100多个网上收集的外挂程序,篇幅所限不再一一列出!
程序界面:
[IMG]http://www.mywebstudio.net/design/program/ct/fre_grp_scrmnu.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.mywebstudio.net/design/program/ct/main_1.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.mywebstudio.net/design/program/ct/screen_all.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.mywebstudio.net/design/program/ct/edit_1.jpg[/IMG]
程序下载:
http://www.mywebstudio.net/software/cadkit.rar
全部回复(17 )
  • zhong-2008
    zhong-2008 沙发
    谢谢提供分享!!!!!!!!!!
    2009-09-14 16:24:14
  • ljh19991220
    ljh19991220 板凳
    不错,功能强大:) :)
    2009-07-05 20:25:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2008 Express tools汉化
不用介绍吧多人下载 留言无多 汗!
