土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 轴流风机控制
轴流风机控制
发布于:2007-04-29 17:08:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个学生食堂,四层,暖通采用轴流风机换气,没层大概有将近10台,我最初打算用配电箱的断路器直接控制,后来考虑电气启动电流,(多台同时启动,没台1.5Kw).准备改用磁力启动器。如何
全部回复(18 )
  • qgpei1225
    qgpei1225 沙发
    每个回路要有断路器,交流接触器,及过热继电器,我想是比较好.
    2007-05-02 14:43:02
  • bacel2008
    bacel2008 板凳
    按钮+断路开关+接触器+时间继电器+热继电器+功率补偿+电缆=OK
    2007-05-01 20:42:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
宾馆客房配电问题?
宾馆客房采用壁挂空调和电淋浴器,那么这两个受不受钥匙开关控制?这样是用每个客房一个配电箱好呢,还是壁挂空调和电淋浴器分别由楼层配电箱直接引来好?(此客房采用床头柜集控板)
