土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯接地问题,
关于电梯接地问题,
发布于:2004-08-04 15:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯设计中的设备外壳接地系统能不能和电梯配电系统接地共用一根PE线呢,而一定要直接接地呢
全部回复(20 )
  • yeyun15189590997
    好像是看什么系统 TN系统的话 就不要从建筑物上取接地了
    TT系统 可以从建筑物上取接地了
    2009-10-28 13:35:28
  • bsemhp
    bsemhp 板凳
    最好是独立的! 最好是独立的! 最好是独立的!
    2009-10-27 08:59:27
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
漏电保护电流
漏电保护电流是根据什么定的? 有30mA ,500mA 等
