土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个冷库两种温度是否可以?
一个冷库两种温度是否可以?
发布于:2007-04-29 16:51:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?
库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。
希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com
这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!
全部回复(20 )
  • qirui007
    qirui007 沙发
    有个顾客想在屋内造一个水果冷库,面积不大,四到五个平方,高度2米左右(有两个地方:一个空高为4米的地上;一个为空高二点二米的楼上。如行的话首选楼上)。冷库要求面积不大,温度在二至十度既可。请问您需要什么类型、什么规格的致冷设备,整体造多少?
    如按以上的设想,加上您的设计,在35度的环境下,一天开门十次(或开启十五分钟),您估计一天要多少度电?谢谢
    2007-05-30 18:43:30
  • zuilonglt
    zuilonglt 板凳
    复杂!复杂!
    2007-05-23 15:01:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
上菱冰箱压缩机
有那位师傅知道上菱冰箱压缩机的参数的吗?压缩机型号是;XLZ357VKGC
