土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一超市的中转储物仓库喷淋该如何设置?
一超市的中转储物仓库喷淋该如何设置?
发布于:2007-04-29 15:19:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层商场,单层4000平米,一层高度5.4米,二三层4.5米,在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库,该仓库消防该如何考虑?
是否仓库都必须采用早期抑制快速响应喷头?
一层一个防火分区,这个仓库部分是不是需要设置独立的水流指示器?
该商场有一楼通往二楼的自动扶梯,自动扶梯周围使用特级防火卷帘,那么在二层的顶部,也就是特级防火卷帘范围内的部分的喷头是独立设置水流指示器还是由一层喷淋系统引入?
我按照不同防火分区,不同楼层设置了独立的水流指示器。
全部回复(6 )
  • lizaiyuzhangyan
    在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库, 建议建筑分割100M2,可考虑不设
    2007-05-17 19:08:17
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    同意4楼的看法。200平米都不用特别注意,就按商场设计都可以了。
    2007-05-17 10:25:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀组包括那些?
湿式报警阀组是不是包括1个湿式报警阀+1个信号阀?
